bm2004 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit der Installation eines Exchange 2003 Servers. wenn ich versuche Forestprep auszuführen kommt eine Fehlermeldung das die Gesamtstrukturvorbereitung nicht ausgeführt werden kann, da keine Verbindung zum Schemamaster hergestellt werden konnte bzw. die AD nicht erreichbar ist. der Server ist ein W2K3R2 als DC und der Betriebsmaster ist auch ein W2k3R2 Server. woran kann das liegen, das er sich nicht installieren lässt? MfG Oliver Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 unter c: müsste ein exchangeserversetup.log liegen. Was stehen da für Fehler drin? Ist der Schemamaster denn verfügbar und bist du als Schemaadmin angemeldet? Zitieren
bm2004 10 Geschrieben 13. November 2006 Autor Melden Geschrieben 13. November 2006 Ich bin Domainadmin und der ist auch mitglied der gruppe Schemaadmins. Folgende Fehler steht da drin: - Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit Windows Active Directory. Fehler: - Fehler beim Verbinden zum Schemamaster-Server für diese Active Directory-Gesamtstruktur. -- ID:62082 -- [18:57:35] Prerequisites for Microsoft Exchange-Domänenvorbereitung failed: Die Komponente "Microsoft Exchange-Gesamtstrukturvorbereitung" kann nicht der Aktion "ForestPrep" zugewiesen werden. Grund: - Fehler beim Herstellen einer Verbindung mit Windows Active Directory. Fehler: - Fehler beim Verbinden zum Schemamaster-Server für diese Active Directory-Gesamtstruktur Ein DCpromo wurde problemlos durchgeführt und der server wurde einwandfrei in die Domäne aufgenommen. Zitieren
bm2004 10 Geschrieben 13. November 2006 Autor Melden Geschrieben 13. November 2006 Ach ja kurz zur info, die Domäne wurde mal mit dem ADprep von WIndows2003 Erweitert, weil ein W2k3R2 Server nachträglich hinzugekommen ist, liegt es vielleicht daran? Zitieren
grizzly999 11 Geschrieben 13. November 2006 Melden Geschrieben 13. November 2006 Das dürfte nicht das Problem sein. Es scheint, er findet den Schemamaster nicht. Was sagt dcdiag dazu? grizzly999 Zitieren
bm2004 10 Geschrieben 14. November 2006 Autor Melden Geschrieben 14. November 2006 Hallo DCdiag zeigt eine Wahrnung und ein Fehler. bei genauerem Hinsehen, verweist er auf einen Alten Betriebsmaster, der seine rolle damals nicht vollständig repliziert hatt. nun ist der allerdings nicht mehr in betrieb. Starting test: KnowsOfRoleHolders Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:60d04358-53fc-40eb-8a23-c9185037b442,CN =DCSRV-1\0ADEL:13ae67a8-0922-4364-ac8c-a2f6fa4b716c,CN=Servers,CN=Standardname-d es-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=intern,DC=bm-total-networks,DC= de is the Schema Owner, but is deleted. Warning: CN=NTDS Settings\0ADEL:60d04358-53fc-40eb-8a23-c9185037b442,CN =DCSRV-1\0ADEL:13ae67a8-0922-4364-ac8c-a2f6fa4b716c,CN=Servers,CN=Standardname-d es-ersten-Standorts,CN=Sites,CN=Configuration,DC=intern,DC=bm-total-networks,DC= de is the Domain Owner, but is deleted. ......................... TN-MAIL failed test KnowsOfRoleHolders wie bekomme ich nun das Schema am besten auf den aktuellen Server. muss ich den per ADSI Edit nun suchen und rausschmeissen? ode rist das der Falsche weg? Gruss Oliver Zitieren
woiza 10 Geschrieben 14. November 2006 Melden Geschrieben 14. November 2006 Hi, du musst mit ntdsutil die Rolle auf nen aktuellen DC übernehmen (seize role).Laut deiner geposteten Meldung musst du auch den DN Master übernehmen. Außerdem solltest du mit ntdsutil und Metadata Cleanup nachsehen, ob der alte DC noch drinhängt und ihn rauswerfen. Zitieren
bm2004 10 Geschrieben 15. November 2006 Autor Melden Geschrieben 15. November 2006 So ich habe die Seize roles erneut auf den neuen Server übertragen hat er auch gemacht. mit Metadat cleanup zeigt ermir den alten server nicht mehr an und auch mit ADSI Edit ist er nicht zu sehen. hatt noch jemand ne idee? Zitieren
woiza 10 Geschrieben 15. November 2006 Melden Geschrieben 15. November 2006 Was sagt DCDiag jetzt? Zitieren
bm2004 10 Geschrieben 15. November 2006 Autor Melden Geschrieben 15. November 2006 DCdiag brint immernoch die gepostet Meldung mit dem dcsrv1. aber ich habe den mit Ntdsutil usw. nicht in der AD gefunden, keine restbestände vorhanden. ode rgibt es noch weiter optionen beim cleanup die den Server vielleicht doch finden. Zitieren
woiza 10 Geschrieben 15. November 2006 Melden Geschrieben 15. November 2006 Aber die Kiste ist nicht mehr online? Evtl., wenns ne größere Umgebung ist, die Replikation abwarten. Du kannst noch die _msdcs nach dem Server durchsuchen. Zitieren
bm2004 10 Geschrieben 18. November 2006 Autor Melden Geschrieben 18. November 2006 Sorry, es hat mit NTDSutil doch noch funktioniert. Ich habe nach einem MS Artikel gearbeitet bei dem nicht alle parameter zum Seizen hinterlegt waren. Nach dem ich die Hilfe verwendet habe, hab ich das nochmals mit allen erforderlichen roles durchgeführt und nicht nur mit den 2 oder 3 aus dem artikel. nun läuft das auch. Ansonsten ist der Server nirgends mehr hinterlkegt gewesen, und im DNS hab ich Ihn nochmals gefunden und gelöscht. und nochmals danke für eure Hilfe. Gruss Oliver Zitieren
