routing-problem
hallo
folgende situation:
linksys wlan router 192.168.1.1 -> router stellt verbindung ins inet her
cisco 803 192.168.1.3 -> einwahlrouter -> gateway 192.168.1.1
folgende routen:
C 192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0
S 192.168.2.0/24 is directly connected, Dialer1
S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 192.168.1.1
gegenstelle:
cisco 803 192.168.2.1 -> gateway für pcs mit adressen aus dem raum 192.168.2.0
pcs haben als standartgatway 192.168.2.1
folgende routen auf router:
C 192.168.2.0/24 is directly connected, Ethernet0
S* 0.0.0.0/0 is directly connected, Dialer1
problem:
von router 192.168.1.3 können adressen aus dem raum 192.168.2.0 gepingt werden.
jedoch kann vom router 192.168.2.1 nicht auf 192.168.1.1 gepingt werden
-> pcs können ebenfalls 192.168.1.1 der die verbindung zum inet herstellt nicht erreichen
die verbindung vom router 192.168.2.1 wird per isdn zum router 192.168.1.3 aufgebaut, sobald ich am pc einen ping z.b auf 193.56.9.4 mache.
ich bekomme dann die antwort "request time out"
der ping vom pc auf 192.168.1.3 funktioniert.
jedoch erreiche ich die rechner im netz 192.168.1.0 nicht.
Hi,
der Router 192.168.2.1 hat keine IP auf dem dialer! zumindest laut deinen Infos, mach einen extended ping vom lan interface! die rechner (inkl. linksys) im netz 192.168.1.0 brauchen eine route zu 192.168.2.0 / 24, Gateway ist 192.168.1.1.
Gruss
rob
Ohne die Zeichnung gesehn zu haben wuerd ich mal sagen du solltest (wenn kein NAT eingerichtet ist) auf dem Router 1.1. eine Route setzen, die sagt "Pakete an net 2.0/24 durch die 1.17 schicken" ... wie immer das auch mit Linksys gehen mag ..
