QoS : Startprobleme
Salve zusammen :wink2:
Ich habe eine 2621 Büchse auf welcher ich gerade mal wieder ein wenig an der Config herumtüftle - diesmal eben QoS.
Habe noch bei weitem nichts verstanden , aber ich verstehe schon einiges jetzt nicht. Daher erhoffe ich mir von euch ein wenig Aufklärung.:cool:
im Dialer kann man mit
bandwidth 16000 z:b die Bandbreite des Anschlusses angeben - Denke ich !
aber was macht den unterschied zu "inherit" ?
Desweiteren ist mir mir vollgendes unklar:
sh queue
Input queue: 41/75/30657/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: Class-based queueing
Output queue: 0/1000/64/0 (size/max total/threshold/drops)
Conversations 0/0/256 (active/max active/max total)
Reserved Conversations 0/0 (allocated/max allocated)
Available Bandwidth 6720 kilobits/sec
warum ist die Verfügbare Bandbreite bei 6720kb/s ?
bzw was bedeutet der Rest ??
Was davon kann ich zur Optimierung nutzen ?
Besteht die Möglichkeit dem Dialer im Upload eine bestimmte Grenze zu setzen ?
Bei 16Mbit ist die Leitung verdammt Asymmertisch so das die ACK Pakete schon fast 50% des Rückkkanals flooden wenn die Leitung mal volle Leistung hat.
Anbei meine Config.
Cheers und Danke
_xymos.
config.txt
maximal kannst du 75 % (max-reserve-bandwidth) für das queueing verwenden. Die Ausgabe sollte dir die Restbandbreite, die du noch für Queueing verwenden kannst anzeigen.
Das von Dir konfigurierte QOS wird jedoch nie funktionieren, da
1. Der Dialer ein virtuelles Interface ist und keine Überlast merkt.
2. Du eigentlich 100Mbit zur Verfügung hast (FastEthernet) und diese nie auslasten wirst (Das ADSL Modem ist der Flaschenhals)
==> Das Bandwidth Kommando setzt nur einen Wert mit dem gerechnet wird. Das hat nichts mit der eigentlichen Bandbreite zu tun.
==> Hier mußt du ein hierachisches Qeueuing konfigurieren!
policy-map Shape_first
shape average 16000000
service-policy QOS
policy-map QOS
class VoIP
priority percent 33
class Upload --> Uploadrate anpassen
police xxx
class Web
bandwidth xx
class class-default
fair-queue
int dialer 1
service-policy output Shape_first
Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference, Release 12.3 - Quality of Service Commands, 12.3: show queue through vc-hold-queue  [Cisco IOS Software Releases 12.3 Mainline] - Cisco Systems
==> nun kann der Dialer Überlast erkennen!
Ciao
