Win2k3 TerminalServer und lokale Drucker
hallo boardgemeinde,
folgendes problem stellt sich mir in den weg.
win2k3 standard srv als dc und terminal server.
der gf der firma greift von zuhause über einen vpn tunnel auf den terminal server zu. das funktioniert auch bestens. zuhaus hat er einen oki drucker stehen, auf dem er gerne mit der terminanwendung drucken möchte, eigentlich auch kein problem. der treiber ist auf dem server installiert und es funktionierte auch anfangs. der client an dem er daheim arbeitet hat als OS win 2k. ein anderer pc im privathaus hat einen älteren okidrucker angeschlossen und xp als os, da bestehen diese probleme nicht.
ich hab alles versucht, was mir so einfiel. auch wenn ich die lokalen ressourcen in der verbindung anwähle, werden diese auch nicht verbunden!
neuinstallation des rdp clients hat auch keine abhilfe geschaffen!
habt ihr vielleicht eine idee wie ich dem problem auf die schliche kommen kann????
danke und gruss
bitavenger
Hi!
Wenn ich das richtig verstanden habe, konnte er zu Beginn den Drucker mit auf den Server nehmen und auch darauf drucken. Seit BlahBlahBlah-Tagen wird nicht einmal mehr der Drucker mitgenommen. Ist das korrekt?
Zuerst ein Blick in die Ereignisanzeige. Wenn er Probleme beim installieren des Druckers nach Verbindungsaufbau hat, dann meldet er das im Eventlog mit Quelle Print.
Danach ein Blick in die Terminaldienstekonfiguration. Nachschauen, ob in der RDP-Verbindung evtl. die Mitnahme von lokalen Ressourcen unterbunden wurde.
Bei einem ähnlichen Problem hat mir einmal eine neu installierte Anwendung einen Treiber zerschossen. Da musste ich in der Drucker-Steuerung den Treiber deinstallieren, neu starten, Treiber neu installieren, neu starten.
