paulpille 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 Hallo Leute habe folgendes Problem. Ich möchte über RDP auf einen SBS2003 Server zugreifen der hinter dem genanten Router über ein anderes Subnetz verbunden ist. Details: Router interne IP 192.168.110.20 1te Lan Karte im Server IP 192.168.110.200 SUB 255.255.0.0 Gateway 192.168.110.20 DNS 192.168.1.2 2te Lan Karte im Server IP 192.168.1.2 SUB 255.255.255.0 Gateway & DNS 192.168.1.2 Portforward des Ports 3389 im Router auf die IP Adresse der 1ten Lan Karte im Server 192.168.110.200 Ich kriege aber keine Verbindung über RDP zu meinem Server. Der Server ist so eingestellt das er beide Lan Karten abhört. Kann mir jemand helfen? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 Hi, bei deinen Subnetzmasken haut was nicht hin. Deswegen geht vermutlich beim Routinbg was schief. 192.168.110.0 braucht auch 24 Bit Subnetz. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 Du hast auch 2 Default Gateways, so wird das nichts. Entferne das Gateway der 192.168.1.2 Karte und teste noch mal ... Zitieren
ToMMics 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 denke auch das es an der Subnetzmaske der 1ten Karte liegt. änder die auch mal auf 255.255.255.0 Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 Tja, schwer zu sagen, ist das jetzt nur ein Schreibfehler ? Welche Maske hat der Router ? Zitieren
paulpille 10 Geschrieben 23. November 2006 Autor Melden Geschrieben 23. November 2006 Anbei die Route - Die IP Range der ersten Karte musste von IP 192.168.110.200 auf IP192.168.115.200 gestellt werden und IP Adresse der zweiten Karte von 192.168.1.2 auf 192.168.10.2 - Subnetzmaske ist jetzt bei beiden Karten und im Router 255.255.255.0 Zitieren
paulpille 10 Geschrieben 1. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 1. Dezember 2006 Oh man es funktioniert jetzt... Es kann ja auch nicht funktionieren wenn beim Routing und Ras bei aktivierter Basisfirewall das RDP nicht freigeschaltet ist... Sachen gibts.. Zitieren
IThome 10 Geschrieben 1. Dezember 2006 Melden Geschrieben 1. Dezember 2006 Warum ´ne einfache Lösung vorschlagen, wenn´s auch ´ne komplizierte gibt ... ;) :D Aber das zweite Gateway ist ja jetzt auch nicht mehr eingetragen ... Zitieren
