_MSDCS Einträge fehlen
Guten Abend,
bei uns läuft ein W2K AS SP4 als DC. Heute stellte ich mit erschrecken fest das die ServiceRecords fehlen. Also wie gelernt:
1. ipconfig /flushdns
2. net stop netlogon
3. net start netlogon
4. ipconfig /registerdns
doch nüscht. Dann habe ich bei MS was über netdiag /fix gelesen und mich gefreut da es mein problem perfekt beschrieb. Also flux netdiag /fix aber wieder nüscht?Die Forward Lookup bleib bist auf den A-Host und die zwei anderen Standardeinträge leer?
Hat jemand ne idee?
Ich poste mal die Ergebnisse von netdiag
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Failed
[WARNING] Cannot find a primary authoritative DNS server for the name
'huel-server.HUEL.'. [RCODE_SERVER_FAILURE]
The name 'huel-server.HUEL.' may not be registered in DNS.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry HUEL. re-registeration on DNS server '18
3.97.45.18' failed.
DNS Error code: DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.HUEL. re-registeration on DNS
server '183.97.45.18' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Stand
orts._sites.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.pdc._msdcs.HUEL. re-registera
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.gc._msdcs.HUEL. re-registerat
orts._sites.gc._msdcs.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' failed
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.50153505-3ce6-4535-ad03-95e6d
3873d85.domains._msdcs.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' faile
d.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry gc._msdcs.HUEL. re-registeration on DNS
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry 7558ddb1-d6e9-4227-a5e6-23bed804d861._ms
dcs.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' failed.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.dc._msdcs.HUEL. re-regist
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-S
tandorts._sites.dc._msdcs.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' fa
iled.
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _ldap._tcp.dc._msdcs.HUEL. re-registerat
orts._sites.dc._msdcs.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' failed
.DNS Error code: DNS_ERROR_RCODE_SERVER_FAILURE
[FATAL] Failed to fix: DC DNS entry _kerberos._tcp.HUEL. re-registeration on
tandorts._sites.HUEL. re-registeration on DNS server '183.97.45.18' failed.
Stefan Tolksdorf
Hallo
was steht in der netlogon.dns am DC drinnen. Das sind die einträge, die ins DNS geschrieben werden sollten.
- Lass den primären DNS-Server auf allen DCs auf einen einzigen DNS-Server zeigen
- Lösch die Datei mal und mach restarte den netlogon Service
cu
blub
PS: was soll ein "ipconfig /flushdns" bringen?
Hallo
cu
blub
Nabend,
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Es gibt nur einen DC. Leider brachte das löschen mit anschließendem neustart des dienstes keine besserung.
Inhalt der Netlogon.dns:
HUEL. 600 IN A 183.97.45.18
_ldap._tcp.HUEL. 600 IN SRV 0 100 389 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.HUEL. 600 IN SRV 0 100 389 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.pdc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 389 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.gc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 3268 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.gc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 3268 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.50153505-3ce6-4535-ad03-95e6d3873d85.domains._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 389 huel-server.HUEL.
gc._msdcs.HUEL. 600 IN A 183.97.45.18
7558ddb1-d6e9-4227-a5e6-23bed804d861._msdcs.HUEL. 600 IN CNAME huel-server.HUEL.
_kerberos._tcp.dc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 88 huel-server.HUEL.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 88 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.dc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 389 huel-server.HUEL.
_ldap._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.dc._msdcs.HUEL. 600 IN SRV 0 100 389 huel-server.HUEL.
_kerberos._tcp.HUEL. 600 IN SRV 0 100 88 huel-server.HUEL.
_kerberos._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.HUEL. 600 IN SRV 0 100 88 huel-server.HUEL.
_gc._tcp.HUEL. 600 IN SRV 0 100 3268 huel-server.HUEL.
_gc._tcp.Standardname-des-ersten-Standorts._sites.HUEL. 600 IN SRV 0 100 3268 huel-server.HUEL.
_kerberos._udp.HUEL. 600 IN SRV 0 100 88 huel-server.HUEL.
_kpasswd._tcp.HUEL. 600 IN SRV 0 100 464 huel-server.HUEL.
_kpasswd._udp.HUEL. 600 IN SRV 0 100 464 huel-server.HUEL.
Also das hier:
deutet darauf hin, daß du den falschen DNS Server eingetragen hast.
Oder der Server ist nicht der NS der Zone
ipconfig /all sagt was?
C:\>ipconfig /all
Windows 2000-IP-Konfiguration
Hostname. . . . . . . . . . . . . : huel-server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : HUEL
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybridadapter
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : HUEL
Ethernetadapter "LAN-Verbindung":
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel® PRO/100 VE Network Connecti
on
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-20-ED-33-C8-27
DHCP-aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 183.97.45.18
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.240.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 183.97.32.1
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 183.97.45.18
müsste passen
W2k ist in dem XP-teil mit drin
To allow Windows XP-based DNS client computers and Windows 2000 SP4-based DNS client computers to attempt dynamic updates of a single-label DNS zone, follow these steps:1. Click Start, click Run, type regedit, and then click OK.
2. Locate and then click the following subkey:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DnsCache\Parameters
3. In the right pane, locate the UpdateTopLevelDomainZones entry. If the UpdateTopLevelDomainZones entry does not exist, follow these steps:a. On the Edit menu, point to New, and then click DWORD Value.
b. Type UpdateTopLevelDomainZones as the entry name, and then press ENTER.
4. Double-click the UpdateTopLevelDomainZones entry.
5. In the Value data box, type 1, and then click OK
6. Quit Registry Editor.
These configuration changes should be applied to all domain controllers and members of a domain that has single-label DNS names. If a domain that has a single-label domain name is a forest root, these configuration changes should be applied to all of the domain controllers in the forest, unless the separate zones _msdcs.ForestName, _sites.ForestName, _tcp.ForestName, and _udp.ForestName are delegated from the ForestName zone.
For the changes to take effect, restart the computers where you changed the registry keys.
