jupzup 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 Hallo, habe in einem XP Rechner 2 Netzwerkkarten. Über Karte 1 ist ein DSL Router angeschlossen Zwecks Internet und email. Über Karte 2 soll ein privates Firmennetzwerk erreichbat sein. Beide Netze sollen sich NICHT sehen können also kein Routing. 1. Karte IP: 192.168.0.60 Makse: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 DHCP: NEIN 2. Karte IP: 192.168.1.79 Makse: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.1.1 DHCP: JA Internet ist kein Problem aber wenn ich das Netz über Karte 2 anspreche also zb. eine IP aus diesem Netz anpinge, dann geht meist nur 1 oder 2 Pings und dann wieder keiner also meist 50 % Verlust. Wenn ich diesen XP Rechner aus dem Netz 2 anpinge genau das gleiche...von 4 Pings geht meist 1 oder 2 und die andereren dann nicht. Was mache ich Falsch ??? Kann mir jemad helfen ?? Zitieren
IThome 10 Geschrieben 16. November 2006 Melden Geschrieben 16. November 2006 Du hast 2 Gateways gesetzt, setze nur das Gateway auf der Karte, die zum Router geht. Bei dieser Karte kannst Du auch die Bindungen für den Client für Microsoft netzwerke und die Datei und Druckfreigabe entfernen. Weiterhin solltest Du in der Bindungsreihenfolge die interne Karte nach oben setzen (in den Eigenschaften der Netzwerkumgebung - Erweitert - Erweiterte Einstellungen) Zitieren
