Wiederherstellung mit Ghost 10.0 geht nicht
Hallo vereinte Windows-Experten,
Ich habe ernste Probleme mit einem XP Home System: Photoshop CS startet nicht mehr (bleibt hängen), auch eine komplette De-/und Neu-Installation von Photoshop hilft leider nicht weiter - das Symptom bleibt genau gleich.
Daher möchte ich die C-Disks von einem Ghost-10 Image ("Wiederherstellungspunkt") recovern. Ich habe passende Images von einem Zeitpunkt wo die "Welt noch in Ordnung" war.
Die Ghost-10 Recovery CD bootet zwar (sehr langsam, wie ich meine), Ghost startet im Stand-Alone Mode, aber wenn ich links im Menü "Wiederherstellung" anwähle passiert absolut nichts mehr... Ich habe den Eindruck, dass Ghost an dieser STelle auf die Suche nach Ghost Images geht, aber das ist nur eine Vermutung. Auf jeden Fall passiert auch nach 2-3 Stunden einfach nichts.
Zusatzinfo: Ich habe zwei S-ATA und eine IDE-Disk im System - vielleicht ist ja das ein Problem. Lädt (standalone) Ghost vielleicht nicht die passenden Driver ???
Kann jemand weiterhelfen ???
( Ich komme NICHT mehr zu dem Punkt, wo man sich ein Image aussuchen müßte)
Für jede Hilfe dankbar...
Gruß,
Hermann Brunner
moin,
das Problem hatten wir bei uns mit einer ganzen Serie von PCs...
Bitte mal im BIOS für die S-ATA-Platten den Kompatibilitäts-Modus anwählen.
Der Punkt dürfte sich natürlich bei jedem BIOS an anderer Stelle und anders benamst finden.
Gruß gassnmac
Hallo gassnmac,
einen "Kompatitibility-Mode" oder ähnliches kann ich im BIOS nicht finden. :confused:
Die Einstellungen im BIOS zum Thema Disks / S-ATA sind für die beiden Disks:
LBA/Large Mode: AUTO (Alternative: Disabled)
Block Multi Sector Transfer: AUTO (Alternative: Disabled)
S.M.A.R.T.: DISABLED (Alternative: Enabled)
32-bit Data Transfer: ENABLED (Alternativ: Disabled)
Die beiden Platten haben folgende Eigenschaften:
Disks: WDC WD2500JS-00MHB0
LBA-Mode: Supported
Block-Mode: 16 Sectors
PIO-Mode: 4
Async DMA: Multi DMA-2
Ultra DMA: Ultra DMA-6
S.M.A.R.T.: Supported
Kannst Du (kann jemand) hier rauslesen, wo ich da was verstellen müßte, um die Ghost 10.0 Recovery CD zum Laufen zu bringen ???
Danke für jegliche HIlfe !!!!
Hermann Brunner
  networker31 schrieb:
Laufen die SATA Platten im Raid ?
Wo liegt denn das Ghost Image ?
Sind die Festplatten in Ordnung, keine def. Sektoren o.ä.?
Es sind zwei separate S-ATA Disks (also keinerlei RAID)
die Ghost-Images liegen auf einer dritten Disk (IDE)
Diese ist am IDE-Controller, zusammen mit dem Brenner...
Partitionen:
C / D --> ersten SATA Disk (System / Daten )
E --> CD
F / G --> IDE-Disk ( F = "Fotos", G= "Ghost Images")
P / T --> zweite SATA Disk (weitere Anwendungsdaten)
Kann die IDE-Disk das Problem sein,
dass kein passender Driver geladen wird,
weil C als SATA Disk erkannt wird ???
LG,
Hermann
