axellang 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Hallo Leute, eine Frage zu USB LAN Unterstützung. Ich bekomme bei einem w2k Prof. Rechner die Meldung "Netzwerkkarte entfernt" obwohl das nicht der Fall ist. Folgendes Szenario: WLAN, ein Desktoprechner w2k zwecks schlechtem Standort bekommt einen WLAN USB Adapter. Dieser ist auch sofort erkannt worden und die Treiber Installation war auch erfolgreich. Im Gerätemanager ist der WLAN USB Adapter aufgeführt und wird als Netzwerkkarte ausgegeben. Mit dem dazu gehörigem Config- Manager des WLAN USB Adapters kann ich auch das Netz sehen. Nur leider kann ich mich damit nicht verbinden. In der Taskleiste habe ich das durchstrichene Netzwerksymbol mit der Meldung "Netzwerkkarte entfernt".(?) Dieser Rechner ist noch mit Sp1 bestückt und wird heute noch auf Sp3 upgedatet. Fragen: Kann es sein das w2k mit Sp1 noch kein USB LAN unterstützt? Hatte jemand dieses Problem und wie ist der Workaround? Gruß Alexander Lang Zitieren
grzmar22 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Welchen USB Adapter (Marke) oder Accespoint hast du? Zitieren
axellang 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Original geschrieben von grzmar22 Welchen USB Adapter (Marke) oder Accespoint hast du? USB Adapter: http://www.3com.com/prod/de_CE_EMEA/detail.jsp?tab=features&sku=3CRSHEW696 Access Point: http://www.netgear-info.de/produkte/wireless/802.11g/wg602.html Axel Zitieren
grzmar22 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Zeigen die LED's etws an? Kannst den Access Point oder einen Server anpingen? Also bei mir zeigt er nur an, das das Netzwerkkabel entfernt ist. Weil des Gerät mit USB angesteckt ist. Hab ein WLan mit EDIMAX Komponenten, da musste ich auch eine ewigkeit herumsch..... . Gruß GRZ Zitieren
axellang 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Hallo grzmar22, Original geschrieben von grzmar22 Zeigen die LED's etws an? Kannst den Access Point oder einen Server anpingen? Also bei mir zeigt er nur an, das das Netzwerkkabel entfernt ist. Weil des Gerät mit USB angesteckt ist. Hab ein WLan mit EDIMAX Komponenten, da musste ich auch eine ewigkeit herumsch..... . hossaaaa, Du meinst also das die Anzeige "Netzwerkkabel entfernt" normal ist? Ich meine das es keine Fehlermeldung ist.(?) Ich kann nichts anpingen. Jetzt wird mir auch einiges klar. Ich kann mich auch selbst nicht anpingen was normalerweise auf Probleme mit der Karte (USB Adapter) hinweist. So dachte ich, na ja das geht nicht weil.... "Netzwerkkabel entfernt" fehler vorhanden. Also nochmal, ist die Anzeige im w2k "Netzwerkkabel entfernt" bei USB LAN normal? Ob die LED`s was anzeigen kann ich nicht sehen da der AP zwei Stockwerke über mir ist. Aber ich kann mich mit einem Lapptop das ich dabei habe mit dem AP sprich Netz verbinden. Grüsse Axel PS. Ich befinde mich jetzt nicht vor Ort, so dass ich nichts testen kann. Aber in den nächsten Tagen muß ich nochmals ran und da hätte ich gerne des rätsels Lösung. Ich habe dort nicht die Möglichkeit per Netz files auf diesen Rechner zu übertragen (Treiber etc.) und einen CD Brenner haben die auch nicht. So möchte ich gerne alles selbst mitnehmen mit dem ich das Problem lösen kann. Zitieren
grzmar22 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Hallo Axel Also ich würde behaupten diese Meldung ist normal. Weil bei mir zeigt es auch diese Meldung an und es funzt. Bitte euch mich zu koregieren falls ich mich irre! Hast schon mal probiert den AccessPoint mit nem ausgekreuztem Kabel ans Netz zu stecken. Ich musste meinen mit nen Ausgekreuztem Kabel anstecken. Hast du DHCP oder eine fixe IP? Kontrolliere die beiden Geräte nochmal z.b gleicher Channel, Essid, Transmissio Rate, Basic Rate usw. Kann dir leider sonst auch nicht weiterhelfen Gruß grzmar22 Zitieren
axellang 10 Geschrieben 9. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 9. Juli 2003 Hast schon mal probiert den AccessPoint mit nem ausgekreuztem Kabel ans Netz zu stecken. Ich musste meinen mit nen Ausgekreuztem Kabel anstecken. Haaa was ist das? Wie schon gesagt, ich habe mit einem Laptop Verbindung. Also wenn ich neben der Kiste stehe hat das Laptop Verbindung mit dem Netz. Also der AP steckt mit Rj45 im Swich. Ich habe feste IP´s 192.168.0.x. DHCP ist im Netz sowie im AP Disabeld (8 Rechner + Server). Kontrolliere die beiden Geräte nochmal z.b gleicher Channel, Essid, Transmissio Rate, Basic Rate usw Das habe ich schon gemacht aber ich mache es nochmal um ganz sicher zu gehen. Axel Zitieren
