nightmare197 10 Geschrieben 17. November 2006 Melden Geschrieben 17. November 2006 Hallo, hab schon die Suche benutzt, lieder nicht das richtige gefunden. MS schreibt hier unter "Aktivieren der EFS-Dateifreigabe" dass das EFS auch für mehrere Benutzer möglich ist. Soll heißen jemand verschlüsselt eine Datei und fügt ein oder mehrere Benutzer hinzu die diese Datei entschlüsseln können. Leider hab ich es bis jetzt nicht zum laufen bekommen. Folgendes: - 1 W2K3 Standard SP1 DC als Domänencontroller. - 2 XP Rechner ohne SP2 (Beide gehören der gleichen Domäne an). - Auf dem Server gibt es eine Freigabe für Jeden mit Vollzugriff - DC auch Zertifizierungstelle User 1 verschlüsselt auf dem Server eine Datei. Fügt das Zertifikat vom Benutzer 2 hinzu. Leider kann der Benutzer 2 (am 2 XP Rechner) diese Datei nicht auf dem Server entschlüsseln. Warum nicht? Siehe Link von Mircosoft. Danke für jede Hilfe oder Gedächtnisanstoß... Zitieren
nightmare197 10 Geschrieben 20. November 2006 Autor Melden Geschrieben 20. November 2006 Keiner eine IDEE???? Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 20. November 2006 Melden Geschrieben 20. November 2006 Hat User 2 mindestens Lesezugriff? Welche Fehlermeldung kommt, wenn der User die Datei öffnen will? Zitieren
peterior 10 Geschrieben 20. November 2006 Melden Geschrieben 20. November 2006 Hi, hast du mal (natürlich nur zum Testen) einen Benutzer zum Datenwiederherstellungsagenten bestimmt? Geht es dann? GANZ WICHTIG: Es ist sowiso ratsam einen Datenwiederherstellungsagenten zu haben, falls du mal den Benutzeraccount in der Domäne löscht oder nur das Passwort änderst weil du sonst niemals wieder zugriff auf die Verschlüsselten Dateien und Ordner bekommst. Das MUSS also funktionieren!!! und natürlich wär auch das intressant: weg5st0 Hat User 2 mindestens Lesezugriff? Welche Fehlermeldung kommt, wenn der User die Datei öffnen will? Gruß Klaus Zitieren
nightmare197 10 Geschrieben 22. November 2006 Autor Melden Geschrieben 22. November 2006 Hallo, die User haben auf die jeweiligen Dateien Vollzugriff... Datenwiederherstellungsagenten ist leider nicht erlaubt... - Auf dem Server gibt es eine Freigabe für Jeden mit Vollzugriff Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 23. November 2006 Melden Geschrieben 23. November 2006 Hallo, Datenwiederherstellungsagenten ist leider nicht erlaubt... Das ist aber nicht wirklich sinnvoll. Das ist gar fahrlässig mag ich behaupten... Zitieren
