Seit Stromausfall Error ID 14148
Hallo zusammen
Seit dem letzten Stromausfall und dem starten des SBS kommt folgende Fehlermeldung vom ISA in der Ereignisanzeige:
Ereignistyp: Warnung
Ereignisquelle: Microsoft ISA Server Web Proxy
Ereigniskategorie: Keine
Ereigniskennung: 14148
Datum: 18.11.2006
Zeit: 01:16:47
Benutzer: Nicht zutreffend
Computer: PDC
Beschreibung:
Der Webproxyfilter konnte das Socket nicht an 192.168.2.250, Port 80 binden. Möglicherweise verwendet ein anderer Dienst bereits diesen Port, oder der Netzwerkadapter funktioniert nicht. Starten Sie den Microsoft-Firewalldienst neu, um diesen Fehler zu beheben. Der Fehlercode im Datenbereich der Ereigniseigenschaften zeigt die Ursache des Fehlers an.
Weitere Informationen über die Hilfe- und Supportdienste erhalten Sie unter Events And Errors Message Center: Basic Search.
Daten:
0000: 40 27 07 80 @'.€
Datum: 18.11.2006
Zeit: 01:16:47
Computer: PDC
Beschreibung:
Der Webproxyfilter konnte das Socket nicht an 192.168.2.250, Port 443 binden. Möglicherweise verwendet ein anderer Dienst bereits diesen Port, oder der Netzwerkadapter funktioniert nicht. Starten Sie den Microsoft-Firewalldienst neu, um diesen Fehler zu beheben. Der Fehlercode im Datenbereich der Ereigniseigenschaften zeigt die Ursache des Fehlers an.
Daten:
Ebenso für localhost.
Netzwerkkarte ist aber ok. Die Clients haben auch das Problem sich anzumelden. Es wird kein Domänencontroller gefunden.
Ich musste jeden Client neu in die Domäne heben *g*
Wo kann ich anfangen den Fehler/Defekt zu finden?
An die IP/Port ist die Standardwebsite gebunden. habe diese auch mal auf "nicht zugewisen" gesetzt aber ohne Erfolg.
greetz
