ASA und Mailversand an AOL
N'Abend zusammen.
Habe einen Microsoft Exchange 2003 Mailserver, welcher über eine ASA 5510 und eine CompanyConnect (Standleitung) E-Mails versendet. Generell funktioniert`s einwandfrei.
Nur die Mails an AOL bleiben in der Exchange-Warteschlange hängen.
Das Problem liegt definitiv an der ASA. Wenn ich an Stelle der ASA einen IPCop einsetze (als Firewall und inet-Gateway) gehen die Mails sofort raus.
Erhöhen der maximalen DNS-Größe vom default-Wert 512 auf beliebig (bin bis zum Maximum 65535 hochgegangen) ändert nichts.
Hat jemand das gleiche Problem (gehabt) oder konnte es jemand lösen?
Erstmal vielen Dank für eure schnelle Hilfe ;)
Es lag wirklich an der ESMTP-Inspection, welche anscheinend per default eingerichtet wird.
Habe sie deaktiviert, und die Mails flutschen wieder.
Sehr schön,...vielen Dank.
PS:
Auf dem Exchange bekomme ich gar keine Fehlermeldungen. Nur die user bekommen die info, dass die mail nicht zugestellt werden konnte.
@weg5st0: ist der Eintrag für den SMTP-Absender unbedingt notwendig? Habe ihn bislang jedenfalls nicht konfiguriert und der Mailversand scheint nun ja wieder zu laufen.
Wäre dir trotzdem für den Befehl dankbar (falls du ihn parat hast), da ich das Ding schon "korrekt" einrichten möchte.
danke euch...
pete
