IPX an Switch aktivieren
Hi ALL,
ich hab im internet und das englische benutzerhandbuch, nach einer möglichkeit IPX zu aktivieren, durchsucht, aber bin leider nich fündig geworden.
wie kann man IPX bei einen Cisco Switch aktivieren??? :confused:
Mille Grazie schonmal im vorraus auf Eure antworten.
MfG
ToBo
IPX arbeitet auf der Verbindungsschicht (OSI-Layer 3), ein Switch arbeitet auf der Sicherungsschicht (OSI-Layer 2).
So wie die Frage formuliert ist, hat beides nix miteinander zu tun. Es sei denn, du meinst einen Layer3-Switch. Ist es das???
Grüße
Olaf
ja ich denke schon...
es geht darum, dass ein NetWare fähiger PC nicht an den NetWare Server kommt.
Ich denke darum mal, dass NetWare auf dem Switch abgestellt ist. Denn an einem anderen Switch komme ich auf den NetWare Server mit dem PC.
MfG
ToBo
So, habe mal geschaut: dein Switch ist kein Layer 3 Switch, sondern er arbeitet auf OSI-2 (also ganz normal). Daher kann (und soll) der Switch nicht zwischen IP und IPX unterscheiden. Was er jedoch kann, ist 1.) eine Partitionierung in virtuelle LANs und 2.) eine MAC-Überwachung auf Portebene.
Soll heißen zu 1.): versuch mal einen anderen Steckplatz für das Workstation-Kabel, vielleicht hast du ja eine Buchse eines anderen virtuellen LANs erwischt.
Zu 2.): Wenn die MAC-Adressüberwachung eingeschaltet ist und vorher ein anderer PC angeschlossen war an diesem Port, so musst du die Überwachung abschalten oder umkonfigurieren.
Ich denke, eins von beiden könnte dir durchaus weiterhelfen.
Grüße
Olaf
Wenn ich es richtig verstehe, fusst dein Verdacht auf der Tatsache, dass du dich vom Client aus nicht an NetWare anmelden kannst jedoch eine IP-Verbindung ohne NetWare-Anmeldung (z. B. zum Internet) funktioniert, richtig?
Wenn dem so sein sollte,
a) welche NetWare-Version verwendet ihr und
b) mit welchen benutzerdefinierten Einstellungen wurde der NWC installiert?
Grüße
Olaf
genau so ist es, du hasst es erfasst!
Novel Client kommt nich auf Novel Server, rest vom Netzwerk geht
am "Problem-PC" benutze ich 'Client Service für Netware'(CSNW), leider keine Ahnung welche Version.
An meinem eigenen PC hab ich nen Novel Client mit Version 4.83
Wir sind hier schon 'relativ' auf dem neuesten stand...oder wie pflegt man immer zu sagen: never touch a running system :wink2:
Ich probier morgen mal aus, was es bringt die Eingänge am Switch zu tauschen... (bin heut nich dazu gekommen)
MfG
ToBo
STOP, HALT, nix umstöpseln!!!
Warum du jetzt erst sagst, dass die Clients *völlig* unterschiedlich konfiguriert sind, musst du mir mal in einer stillen Stunde erzählen :) aber CSNW und NWC unterscheiden sich etwa so wie eine Küchenschabe und Godzilla. Das erstaunt mich nicht im mindesten, dass dann dein PC eine Verbindung bekommt und der CSNW-PC nicht mal einen Pups vom Server hört oder sieht.
Warum eigentlich eine solch unterschiedliche Konfiguration in einem Netzwerk?? Bringt nur Probleme!! (Ach so, das weißt du ja jetzt :) )
Pass auf: CSNW verwendet grundsätzlich den IPX/SPX Protokollstack (besser: NWLink kompatibel). Immer und ohne Ausnahme.
Der NWC ist bei einer Standard-Installation in der Lage, zu einem NetWare-Server ab Version 5.0 über Pure-IP zu kommunizieren. Das IPX-Protokoll ist damit nicht mehr notwendig und bei den meisten Installationen **nicht mehr vorhanden**!!!
Auch wenn du mir noch nicht gesagt hattest, welche NetWare-Version ihr einsetzt, so würde ich doch meinen halben kleinen Finger verwetten, dass es 5.0 oder höher ist. Und damit **Tusch bitte** Tataaa (danke) ist klar, dass der PC mit CSNW niemals den Server sehen kann. Weder über Switch noch direkt! Kein IPX - keine Kommunikation. :D
Ich hoffe, a) ich liege richtig und b) es ist verständlich rübergekommen.
Grüße
Olaf
Moin Moin,
also, hab grad mal cheffe gefragt und der mein wir hätten NetWare Server ver. 4.8f o. 4.f ... sagen wir 4.xx :rolleyes:
Das mit dem layer 2 stimmt, aber er meint es bestünde die Möglichkeit, dass IPX Protokoll trotzdem zu kontrollieren indem man es sperrt oder zulässt, und das man sowas einstellen kann.
Sollte am ende nur ein true oder false wert sein...
Gibt es sowas bei diesen Switches?
MfG
ToBo
NetWare 4.8 oder 4.f??? Au Backe, vielleicht sollte er jemanden fragen, der sich damit auskennt. Wenn er bei Cisco-Routern genauso Ahnung hat, dann weiß er ja mit Sicherheit besser als ich, wo ein Layer-2-Switch ein Protokoll der Schicht 3 sperren kann.
Es tut mir leid, aber hier kann ich euch nicht mehr weiter helfen. Was ich weiß, habe ich hier gepostet.
Grüße und viel Glück
Olaf
soweit mir bekannt ist, können cisco switches definitiv keine protokolle sperren. sie sind für die IP Kommunikation ausgelegt und das war's. Einige etwas teurere Modelle von Cisco können Routing um z.B. 2 Vlans miteinander zu verbinden, aber mehr auch nicht.
Schau Dir mal über Konsole die Running-Config an und poste sie hier, dann kann ich Dir vielleicht weiterhelfen, falls es da hängt....
Hallo zusammen,
nachdem das mit dem OSI-Layer geklärt ist, mal andere wichtige Sachen :
Welcher Protokollrahmen wurde auf dem Novell-Server "gebunden" ?
Ethernet_802.2 oder Ethernet_802.3 oder sonst was ?
Steht der Client auf automatisch oder ist da ein andere Rahmentp angegeben ?
Sind die Anzahl der Lizenzen am Novellserver überschritten, dann sieht man den Server auch nicht ?
Und wir schon gefragt, welche NETWARE ist auf dem Server ?
Krischan
