Kommunizieren 2er Segmente -> Problem
hi, bin neu hier, erstmal hallo an alle !
...und belästige euch gleich mal mit meinem problem ;)
ziel: 2 verschiedene segmente parallel nebeneinander laufen lassen, alle können sich anpingen !
1. netz 192.168.0.0/24 (w2k3-domäne) ->neues netz
2. netz 192.1.1.0/24 (nt4-domäne) ->altes netz
neuer server mit 2 netz-karten ausgestattet
NIC 1 IP 192.168.0.1
NIC 2 IP 192.1.1.9
Routing und Ras aktiviert
clients aus dem 2.netz erhalten IP-Konfigurationen vom DHCP inkl. DNS & Gateway (192.168.0.1)
ein ping vom dhcp-client 192.168.0.50 auf die IP 192.168.0.1 geht, auf 192.1.1.9 geht auch !
allesdings geht kein ping vom client 192.168.0.50 des einen netzes in das andere netz zum client 192.1.1.11 -> "zeitüberschreitung"
muss ich auf dem neuen server der als router fungieren soll eine statische route angeben ?
bin am ende hier mit den nerven, hoffentlich weiss von euch jemand weiter !
danke & gruss
SPHERE
danke jungs, genau das wars ! yippiee !!
ok, jetzt hab ich gleich die gatewayadresse vom w2k3 server beim nt4 dc eingetragen und durch die kurze trennung der verbindung ist uns die noch laufende datenbank auf dem dc abgeschmiert...ka**e !!!
kann es danach noch probleme geben weil die clients ja mit dem neuen netz gar nichts zu tun haben ?
greetz,
sphere
Mal eine andere Frage an Sphere, auch wenn sein ursprüngliches Problem wohl gelöst zu sein scheint: warum verwendest du den öffentlichen IP-Aresskreis 192.1.x.y ?? Der erste Bereich 192.168.x.y ist doch OK gewesen, aber der andere? Schon mal an Probleme (auch für den echten Besitzer der IP-Range) gedacht bei Verbindungen zum Internet?
Grüße
Olaf
@edv-olaf
der 192.168.x.y ist der neue bereich, der alte von 192.1.x.y wurde damals von 8 jahren wohl von meinem unwissenden vorgänger so eingestellt, den wollen wir jetzt aber nach und nach abschütteln.
noch eine weitere frage betreffend des nt4-fileserversim alten segment:
wenn sich ein user über die neue w2k3 domäne anmeldet (also ein ad-konto hat) und auf den nt4-fileserver zugreifen möchte, wie funktioniert das dann mit den NTFS-Berechtigungen des nt4-fileservers ? geht das überhaupt ?
für weitere hilfreiche antworten wäre ich euch dankbar,
greetz SPHERE
