VPN und Internet (Split-tunnel) mit Cisco 871
Hallo zusammen,
bin neu hier im Forum, und habe ein paar Probleme (oder einfach Verständnisfragen) zur Konfig zweier 871.
Es handelt sich um zwei Zweigstellen, die über ein VPN verbunden werden sollen, und gleichzeitig direkten Internetzugang für die lokalen Netze ermöglichen sollen.
Also lässt sich das ganze (nur?) mittels Split-tunnel und entsprechenden Route-Maps und ACLs einrichten.
Meine Frage ist, ob jemand eine entsprechende Musterconfig dazu bereitstellen kann, aus der ich entnehmen kann, was dazu grundlegend alles notwendig ist...
Vielen Dank!!!
Du kannst z.B. das ganze mit eine crypto map machen, die wird dann an eine ACL gebunden und du sagst welche Netze verschluesselt werden. Der Rest geht dann einfach nicht ins VPN.
Z.B. so:
crypto isakmp policy 1
encr 3des
hash md5
authentication pre-share
group 2
lifetime 28800
crypto isakmp key ASGdcdxgbfzh465zxCHFGZHCrFsaexdrtgrzhcRFTGCdf address <ip>
crypto ipsec security-association lifetime seconds 28800
crypto ipsec transform-set 3des-md5 esp-3des esp-md5-hmac
crypto map VPN 10 ipsec-isakmp
set peer <ip>
set transform-set 3des-md5
set pfs group2
match address 100
access-list 100 permit ip ...
access-list 100 deny ip ... any
Das ganze dann an FA4 binden mit "crypto map VPN".
Danke Wordo!
Anbei mal mein aktueller Config-Status.
Dialer funktioniert soweit, Internet vom Router aus erreichbar, vom Client sollte es auch möglich sein (konnte ich noch nicht testen).
Mir ist aufgefallen, dass Du keinen GRE-Tunnel angegeben hast, ist der nicht zwingend erforderlich?
Vielleicht findest Du noch Fehler in meiner Config, konnte sie bisher leider nicht wieder testen!
Danke!
version 12.4
no service pad
service tcp-keepalives-in
service tcp-keepalives-out
service timestamps debug datetime msec localtime show-timezone
service timestamps log datetime msec localtime show-timezone
service password-encryption
service sequence-numbers
hostname router1
boot-start-marker
boot-end-marker
enable secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
enable password 7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
aaa new-model
aaa authentication login userauthen local
aaa authorization network groupauthor local
aaa session-id common
resource policy
ip cef
ip name-server 194.25.2.129
vpdn enable
username xxxxx privilege 15 secret 5 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
encr 3des
hash md5
group 2
crypto isakmp key xxxxxxxxx hostname router2
crypto isakmp identity hostname
crypto ipsec transform-set my-set esp-3des esp-sha-hmac
crypto map vpn-connect 10 ipsec-isakmp
description Crypto Map fuer Router2
set peer a.b.c.d (öffentl. IP)
set transform-set my-set
match address 110
interface Tunnel1
ip address 192.168.0.9 255.255.255.252
keepalive 5 3
tunnel source FastEthernet4
tunnel destination a.b.c.d (öffentl. IP)
interface FastEthernet0
interface FastEthernet1
interface FastEthernet2
interface FastEthernet3
interface FastEthernet4
ip address e.f.g.h (eigene öffentl. IP)
ip nat outside
ip virtual-reassembly
speed 10
full-duplex
pppoe enable
pppoe-client dial-pool-number 1
interface Vlan1
ip address 10.1.1.1 255.255.0.0
ip access-group ethernet in
no ip proxy-arp
ip nat inside
no ip route-cache cef
no ip route-cache
ip tcp adjust-mss 1452
no ip mroute-cache
interface Dialer1
description T-Online
ip address negotiated
no ip redirects
no ip proxy-arp
ip mtu 1492
ip access-group 102 in
ip nat outside
encapsulation ppp
no ip route-cache
no ip mroute-cache
dialer pool 1
dialer-group 1
ppp authentication chap pap callin
ppp chap hostname feste-ip/xxxxxxxxxxxxxxxxx@t-online-com.de
ppp chap password 7 xxxxxxxxxxxx
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1
no ip http server
no ip http secure-server
ip nat inside source route-map split-tunnel interface Dialer1 overload
access-list 102 remark Incoming Internet
access-list 102 permit udp any any eq isakmp
access-list 102 permit esp any any
access-list 102 permit gre any any
access-list 110 remark To be encrypted GRE tunnel Router2
!#################### ACL 110 einrichten, Loopback0 ????
access-list 110 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255
access-list 122 remark Traffic to NAT public IP
access-list 122 deny ip 10.1.0.0 0.0.255.255 172.16.0.0 0.0.255.255
access-list 122 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 any
dialer-list 1 protocol ip permit
route-map split-tunnel permit 10
description Traffic to NAT
match ip address 122
control-plane
banner incoming ^C You have activated line $(line) ($(line-desc)) ^C
banner login ^C Authorized access only!
Disconnect IMMEDIATELY if you are not an authorized user!^C
banner motd ^C
Banner
^C
banner prompt-timeout ^C Please contact ... ^C
line con 0
no modem enable
line aux 0
line vty 0 4
scheduler max-task-time 5000
end
So, habe gestern noch mal mit dem SDM eine Config erstellt,
Internet und Tunnel läuft jetzt auch, allerdings sind die Antwortzeiten miserabel.
Wenn ich einen Dauerping auf z.B. heise.de mache und zwischendurch surfe, habe ich beim ping bereits Zeitüberschreitungen.
ip virtual reassembly habe ich daher schon aus allen Interfaces rausgenommen.
Die Anbindung erfolgt hier über ADSL (Telekom) mit 4 MBit Downstream.
Irgendeine Idee, woran das noch liegen kann? Mit einem anderen Router (Linux) gibts keine Probleme, scheint also nicht an der Leitung zu liegen.
Hi!
Habe den Router gerade mal an einem anderen ADSL-Anschluss getestet (4 MBit/348) und habe keine Probleme bei gleicher Konfig (nur Dialer angepasst).
Sehr merkwürdig... Scheint wohl irgendwie mal wieder an MTU/MSS zu liegen, muss ich mal wohl mal ausführlich testen... Oder es besteht intern ein Problem mit dem lokalen DNS-Server, will ich auch nicht ausschließen.
Verbindung läuft jetzt einwandfrei, hatte die MTU-Size und MSS noch einmal verringert, und seitdem gibt es keine Probs mehr.
ABER:
Ich habe dann den Gegentest gemacht, und noch einmal die alte Konfig eingespielt, und die läuft ebenso problemlos an dem Anschluss... Sehr merkwürdig, aber egal...
