Shemeneto 11 Geschrieben 21. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 Hallo, habe hier einen MS SBS 2003 SP1 am laufen und versuche mit "net time /setsntp:ntpServer" eine Zeitsynchronisation hinzubekommen. Aber es funktioniert einfach nicht. Über den Wizard "Verbindung mit dem Internet herstellen" habe ich die FW deaktiviert, der Dienst läuft also nicht. Ansonsten ist der Server neu als DC installiert. Mit anderen PC´s im Netz klappt es wunderbar nur mit SB-Server nicht. Bin dann nach der MS-Anleitung vorgegangen um dieses Problem zu beheben: KB816042 Aber auch das hat nicht funktioniert. Habe auch weiterhin im Ereignisprotokoll ein Ereignis mit der ID: 12 Quelle: w32Time Achja, der Windows-Zeitgeber Dienst war nach der Installation deaktiviert!? Gruss, Shemeneto Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 21. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 hat keiner eine Idee? Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 21. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 Hi, ist es der einzige DC? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 21. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 Hi,ist es der einzige DC? es ist der PDC Emulator, falls du das meinst habe gerade diesen Beitrag von Gadget gelesen: http://www.mcseboard.de/tipps-links-5/w32time-windows-2003-ad-umgebung-58812.html ist das immer noch so. Ist ja recht alt der Beitrag und hatte bisher auch noch nie Probleme damit. Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 21. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 Hi, darauf wollte ich hinaus. Hast du auf NTP umgestellt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 21. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 Hi, darauf wollte ich hinaus. Hast du auf NTP umgestellt? ja, habe ich! Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 21. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 W32TM /CONFIG /SYNCFROMFLAGS:MANUAL /MANUALPEERLIST:"PTBTIME1.PTB.DE PTBTIME2.PTB.DE" (nur ein Beispiel) W32TM /CONFIG /UPDATE NET STOP W32TIME && NET START W32TIME bringt es auch nicht Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 21. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 @IThome wurde auch schon ohne Erfolg getestet. :( Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 21. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 21. November 2006 Der Zeitdienst läuft aber und beendet sich nicht ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 22. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2006 Der Zeitdienst läuft aber und beendet sich nicht ? Wie schon gesagt war der Zeitdienst nach der Installation des SBS deaktiviert. Warum konnte ich bis jetzt nicht klären. Im Moment läuft er ohne Probleme. In der Ereignisanzeige kommt halt immer noch folgende Warnmeldung wenn der Zeitdienst gestartet wird: Quelle: W32Time ; Ereigniskennung: 12 Zeitanbieter "NtpClient": Dieser Computer ist für die Verwendung der Domänenhierarchie zum Ermitteln der Zeitquelle konfiguriert. Er ist aber der PDC-Emulator der Domäne, der erste Computer in der Gesamtstruktur. Daher gibt es keinen Computer oberhalb der Domänenhierachie, der als Zeitquelle verwendet werden kann. Es wird empfohlen, dass Sie entweder einen zuverlässigen Zeitdienst in der Stammdomäne konfigurieren oder den PDC manuell zur Synchronisierung der externen Zeitquelle konfigurieren. Andernfalls arbeitet dieser Computer als verbindliche Zeitquelle in der Domänenhierarchie. Wenn keine externe Zeitquelle konfiguriert ist, bzw. von dem Computer nicht verwendet wird, kann der NtpClient deaktiviert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2006 Das bedeutet eigentlich, dass er auf NT5DS steht und man in der Registry den NTP-Client deaktivieren kann. Existiert eine Richtlinie, die den Zeitdienst konfiguriert (RSOP.MSC)? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 22. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2006 Das bedeutet eigentlich, dass er auf NT5DS steht und man in der Registry den NTP-Client deaktivieren kann. Existiert eine Richtlinie, die den Zeitdienst konfiguriert (RSOP.MSC)? eine Richtlinie habe ich nicht erstellt, sondern alles manuell in der Registry eingestellt, so wie es im MS Withepaper steht. HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters Type=NTP (Reg_SZ) Der NTP-Client muss doch auch auf dem PDC-Emulator aktiviert sein oder reicht es wenn nur der NTP-Server aktiv ist? Zitieren Link zu diesem Kommentar
woiza 10 Geschrieben 22. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2006 Hi, soweit ich Überblicken kann, hast du eigentlich alles richtig gemacht. Auf dem PDCE sollte NTP stehen, auf allen anderen NT5DS. Die Meldung kann aber auch ein Hinweis darauf sein, dass der eingetragene NTP-Server nicht antwortet/erreichbar ist. Hast du den schon kontrolliert? Gruß woiza Zitieren Link zu diesem Kommentar
Shemeneto 11 Geschrieben 22. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 22. November 2006 ja, ich habe verschiedene NTP-Server getestet und auf anderen PC´s mit diesen erfolgreich synchronisiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 22. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 22. November 2006 Der NTP-Client muss doch auch auf dem PDC-Emulator aktiviert sein oder reicht es wenn nur der NTP-Server aktiv ist? Er muss nicht, wenn Du aber die Zeit von extern holen möchtest, muss er natürlich aktiviert sein ... Ist er nicht aktiv, ist die Zeit unter Umständen nicht korrekt, was aber auch nicht unbedingt sein muss. Hauptsache ist, dass sich die Zeit der Clients nicht zu weit von der Zeit des Servers entfernt. Allerdings ist eine korrekte Zeit natürlich wünschenswert, was man auch mit einer Funkuhr erreichen könnte. Hast Du mal einen Sniffer benutzt oder das Log Deines Firewalls geprüft, um zu sehen, ob er überhaupt anfragt ? Zitieren Link zu diesem Kommentar
