Outlook 2003 RPC-over-HTTP(S) to Exchange 2000? Alternativen?
Hallo Leute!
ich habe das Problem, das ich im Netzwerk noch einen alten Exchange 2000 Server stehen habe zu dem ich mit Outlook 2003 kein RPC over HTTPS machen kann.
Die Nutzer möchten unbeding mit ihrem Outlook von Unterwegs Termine kalender und eMails lesen. OWA ist zwar aktiviert aber in meinem Fall nicht gewünscht.
Kennt jemand eine (Alternativ-) Lösung wie ich mein Problem einfach und kostengünstig lösen kann? Ich denke ....nichts ist unmöglich ;)
Danke und Greetz...
Der Nachteil bei einem VPN ist, dass die Porst für den Client in der Firewall offen sein müssen. Da unsere Mitarbeiter oft bei Kunden sind, die alle outgoin Ports, bis auf die Standard 80, 443 schliessen, brauche ich eine Lösung bei der über diese Ports ein VPN zum internen Netzwerk hergestellt werden kann. Ich habe da von SSL VPNs gehört aber noch keine Erfahrung damit gemacht. Weiss jemand meht darüber?
Greetz...
Na eben, wenn dir das bekannt ist, dann sollte der Lösungsweg klar sein, aber hier nochmals zur Verdeutlichung:
Mit einem SSL-VPN kannst jeglichen IP Verkehr ab Layer 3 (und nicht wie bei OWA Layer 7=HTTPS) über einen virtuellen Pfad oder Tunnel gesichert nach Hause routen. Unterschied zum herkömmlichen VPN ist der Port und vielleicht noch einige Details bei der Verschlüsselung; benutzt wird dabei nur Port 443 und nicht wie bei anderen üblich Port 500 (IKE) und Konsorten.
In verbindung mit Outlook heisst das konkret dass alle MAPI Calls über den Tunnel gehen, oder auch OWA selbst, das bleibt dann dir überlassen.....
:confused: :confused:
Aber ich seh gerade aus deinem ersten Post...
Was ist denn genau nicht erwünscht? OWA selbst oder dass der Port 443 auf einen deiner Server gemappet wird.
Sollte es der Port sein, na ja, ohne 443 geht nicht viel... denn irgendwer muss ja den verschlüsselten Kanal entgegen nehmen, egal ob jetzt auf VPN-Basis oder ob es blos HTTPS-Seiten sind. Wo das Ding dann läuft, also auf welchem Server, und in welcher Zone deines Sicherheitskonzepts du das Teil plazierst ist wieder ein ganz anderes Thema.
Es ist so, dass zusätzlich zu einem Exchange Konto jeder Mitarbeiter einen POP3 Account besitzt über den alle Mails von Kunden und Co hereinkommen. Der Exchange Server ist nur für die interne email Kommunikation da.
Momentan können die Mitarbeiter von extern zwar Outlook im Cache Modus benutzen und Mails über das POP3 Konto empfangen, aber die internen Mails können nur mit OWA gelesen werden. Das ist nicht effizient bei der Bearbeitung der Mails und mit OWA (Exchange 2000) auch nicht sicher, da kein HTTPS. Auch Termine und Kontakte können von aussen nicht mit dem Exchange Server synchronisisert werden.
Überlegung war, Outlook so einzurichten, dass die Mitarbeiter Outlook öffnen und wie im lokalen LAN damit arbeiten können. SSL-VPN aus dem Grunde, weil die MAs oft bei Kunden sind, bei den die Firewall ausser Port 80 und 443 nichts durchlässt.
Von Prinzip her sollte es gehen, aber ich kenne kein Produkt, dass genau meine Anforderung erfüllt. Für jede Hilfe und Tips bin ich dankbar!
Greetz...
Greetz...
:suspect:
Nicht? Ich nenn' nur mal eins von den fünf die mir spontan einfallen - Check Point Software: Web Security - Connectra
Gruss
Velius
P.S.:
:confused:
POP3, OWA ungesichert....???
Na ja, lassen wir das mal, da es nicht zur Fragestellung gehört.
Die meisten SSL-VPN Lösungen die ich gesehen habe, haben als Client einen Browser und können MAPI oder TPC/IP basierte Programme nicht tunneln.
Soweit ich gesehen habe, kann Checkpoint TCP/IP, UDP tunneln, also genau das was ich benötige. Verrätst Du mir noch die restlichen vier? :D
Danke & Greetz...
Danke & Greetz...
Ist auch so!:cool:
Hier noch weitere:
Using the Cisco ASA 5500 Series for VPN Connectivity [secure Connectivity Solutions] - Cisco Systems
Secure Remote Access - Juniper Networks NetScreen SSL VPN Appliances - Secure Access
FirePass - SSL VPN Solution from F5 Networks
...ok, es waren blos vier.:D
