Verbindung zu Host über Aliasnamen
Gast flotricon
Gast flotricon
Moin Moin,
seit dem Windows Server 2003 R2 ist es nicht mehr möglich, über einen Aliasnamen auf Netzwerkfreigaben zuzugreifen ....
Als Beispiel Hostname ist SERVER .... richtet man im DNS den Alias SERVER2 ein, welcher auf die IP vom Host SERVER verweist .... erfordert dies beim verbinden einer Netzwerkfreigabe zu dem Alias SERVER2 eine Authentifizierung ... dort kann man eingeben was man möchte, keine Kennung führt zum gewünschten Erfolg ... kennt jemand von Euch diese Problematik und kann mir evtl. verraten wie dies durch einen Registry-Key o.ä. zu lösen ist ?
Merci !
Moin, Moin
Ich stehe im Moment vor einem ähnlichen Problem. Eine, momentan in meiner Umgebung noch ungetestete Lösung soll laut Microsoft so aussehen, dass man einen Registry-Key auf dem DNS-Server ergänzt und ihn dann durchbootet :
HKey_Local_Machine\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
Neuen Wert hinzufügen
Typ : REG_DWORD
Radix : Decimal
Wert : 1
Dann den Server neu starten
( Quelle : Q281308 )
Also ich habe es heute morgen getestet und konnte leider keinen Erfolg erzielen. :(
C:\>net view \\ {cname}
Systemfehler 52 aufgetreten.
Verbindung wurde nicht hergestellt, weil ein identischer Name bereits im Netzwerk
vorhanden ist. Wählen Sie "System" in der Systemsteuerung, um den Computernamen zu
ändern, und versuchen Sie es erneut.
C:\>
Ja; und ich habe zwischenzeitlich auch meinen Fehler gefunden. Man muss diesen Registry-Eintrag auf dem Fileserver machen. Nach dem Neustart des Fileservers funktioniert es dann.
Die Begründung ist wohl die , dass das angefragte System bei diesen "Restriktionen" freigeschaltet werden muß.
Welches ServicePack Level hat dein Windows Server ? 2003 oder 2000 ? Ab dem 2003er SP1 ( ebenso R2 ) führt dieser Wert nämlich leider nicht mehr zum gewünschten Erfolg.
Merkwürdig. Der Server hat folgenden Releasestand : Windows Standard Server 2003 5.2 SP1 3790
Ich habe es gerade eben noch einmal mit einem Standard-(Test-)Benutzer gegengeprüft und die Verbindung liess sich über den CNAME anstandslos öffnen.
Gibt es vielleicht Einschränkungen bei der Freigabeberechtigung ?
( Wir arbeiten ausschliesslich mit Dateiberechtigungen und haben deshalb bei den Freigaben die Berechtigung für "Jeder" auf R/W gesetzt )
Gast flotricon
Ich habe es eben nochmal gegengeprüft ....
Auf einem Windows Server Standard 2003 ohne SP1 die beiden Registry-Keys eingetragen, in der Hosts zu der eigenen IP einen anderen Namen zugewiesen .... Verbindung zu C$ über den Alias hergestellt => funktioniert .
Auf einem Windows Server Standard 2003 mit SP1 Keys eingetragen ( OptionalNames dann den zweiten Namen , DisableStrictNameChecking = 1 ) .... in der Host Datei entsprechend eingetragen, Verbindung zu c$ über Alias => es wird nach Benutzernamen und Kennwort gefragt aber nichts greift.
Ein Ping zu dem Alias verweist auf die eigene IP Adresse .... die Server wurden nach eintragen der Registry-Keys neu gebootet ..... idie beiden Server sind minimal installiert, keine zusätzliche Software etc. .... ch werde mich wohl an die Microsoft Support-Line wenden müssen ....
