Frederik 10 Geschrieben 22. November 2006 Melden Geschrieben 22. November 2006 Moin moin zusammen, folgendes Problem: ein Kunde von uns hat in einer Abteilung 4 Systeme und 2 Drucker. Die Drucker waren bis vor kurzem nach per USB an 2 der Systeme angeschlossen und Freigegeben. Je Drucker(Hardware) wurden dann 2 Drucker auf den gleichen Port installiert der einer für Fach 1(Papier Protokolle) und der andere für Fach2(Papier weiß) des Druckers. In einem Macro wurde dann der richtige Drucker für den Druck von Protokollen hinterlegt. Es befindet sich in der Protokoll-Mappe ein extra Drucken Button damit das Papier aus Fach1 benutzt wird. Gestern wurde dann an diesen beiden Druckern ein USB Printserver angesetzt und die Drucker auf den 4 System lokal installiert. Die Makros wurden auch umgeschrieben, so dass weierhin die richtigen Fächer des Druckers angesprochen werden. Soweit sogut! Das funktioniert alles. Jetzt kommt das große ABER: Seit dem die Printserver an den Druckern angeschlossen sind, kommt bei einem Druckauftrag eine Seite mit Benutzer-Informationen und wilden Zeichen und dann kommt erst das Protokoll. Das Problem tritt nur auf, wenn man aus Excel dieses Protokoll drucken möchte. Bei Testseiten und normalen Druckaufträgen Tritt dieser Fehler nicht auf. Hat einer von euch eine Ahnung woran das liegen kann? Danke und Gruß Frederik Zitieren
