Kauftipp gesucht - Ausrüstung Selbststudium MCSE
mich würde mal interessieren, was ihr so zum gemächlichen (und vor allem kostengünstigen) Selbststudium für die 4 Prüfungen des MCSE empfehlt. Ich liebäugle ja gerade mit dem Buchband von MS Press für 250 €. Habt ihr da eine bessere Idee?
Danke schonmal,
Hi,
4 Prüfungen hat der MCSA. Die 4 Bücher, die du ansprichst, sind aber die 4 Core Exams des MCSE. Also egal, welche Schiene du machen willst, brauchst du noch zusätzliche Bücher.
Für den MCSA sind nur 2 Bücher des CorePacks interessant.
Aber prinzipiell machst du mit den MSPress nix falsch.
woiza
Hi,
woiza
Dem kann ich mich nur anschließen. Die MS-Press-Bücher sind für alle Fälle zu empfehlen. Für den MCSE sind aber je für alle Fälle noch mindestens 3 Weitere Bücher erforderlich. Und selbst für den MCSA brauchst du mindestens 2 weitere Bücher.
Wenn Du noch günstiger wegkommen willst, kannst Du auch die "alten" Bücher bzw. das alte Core-Pack kaufen. Gibts z.B. bei terrashop.de - Bücher und Software zu Sonderpreisen günstig. Was dann fehlt, sind halt die R2-Features. Diese kann man allerdings auch gut in Online-Quellen nachlesen + ausprobieren, an den gesamten Basics hat sich nichts geändert.
Außerdem gehören zur Grundausstattung natürlich noch 2-3 PCs oder zumindest ein richtig Guter, um ein paar VMs parallel laufen zu lassen.
Hallo Leute,
danke für die super Antworten!!!
Welche Online-Quellen sind denn noch interessant? MS Tech-Net?
Mit welcher Prüfung sollte man eigentlich erstmal anfangen? 70-290?
Das wegen ner Testumgebung hab ich mir hier schon vor ner Weile rausgelesen, hab nun zwei Rechner hier rumstehen. Der "Server" ist zwar nicht so kraftvoll, aber es sollte reichen hoffe ich
Danke euch!
Hi,
ich hab mit 270 angefangen. Andere empfehlen die 290. Wenn du noch nicht so viel Erfahrung hast, kannst du auch erst beide Bücher lesen und dann die Prüfungen machen.
Online-Quellen sind Technet, KB und natürlich das MCSEBoard ;).
Ansonsten hat mir die Onlinehilfe oft geholfen. Z.B: habe ich bei RRAS (291) die RRAS-Konsole mit allen Häkchen in der Kontexthilfe nachgeschaut.
woiza
7 Prüfungen? welche noch 70-290 /291/292/293/294/297?
Hab ich da eine Überlesen?
Und mit grüne Bücher meinst du sicherlich der Core Band oder?
Hi,
die Reihenfolge stimmt soweit. Allerdings kannst du statt 297 auch 298 als Designprüfung machen.
Zusätzlich brauchst du noch ne Wahlprüfung, etwa Exchange, ISA, Security, SQL....
woiza
70-292 ? Ist das nicht ne Updateprüfung ? Bei Dir fehlt auch die Clientprüfung.
Hier steht, was Du machen musst/kannst ...
MCSE on Microsoft Windows Server 2003 Certification Requirements
Ja... 70-292 ist eine Update Prüfung...
Richtig ist: 70-270 oder 70-210, 70-290, 70-291, 70-293, 70-294, 70-297 oder 70-298 und eine zusätzliche Prüfung... Da stehen viele Zur Auswahl, wie woiza schon schrieb.
Als erste würde ich die 70-270 empfehlen - allerdings erst nachdem man auch das 290er Buch bearbeitet hat. Grundsätzlich ist die 270 nicht so schwer, allerdings kommen auch durchaus schon Fragen drin vor, die den Serverbereich tangieren. Wenn man beide Bücher durch hat, sollte die 270 locker zu bestehen sein.
Die 270 kann man auch ohne das Buch zur 290 schaffen. Aber es ist auch für die folgenden Prüfungen nie verkehrt, sich auch zusätzlich das Buch zur nächst folgenden Prüfung anzuschauen. Microsoft bringt gerne ein paar Fragen dazu dran.
Servus
Jian
