Brauche Hilfe bei Batchdatei
Hallo Leute.
Ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe manchmal, durch diverse Sachen, das Bedürfnis, den AntiVirService zu stoppen und später wieder zu starten. Ich habe mir dazu 2 Batchdateien auf meinem Desktop erstellt. Das klappt auch alles nur möchte ich nur eine Batchdatei haben und habe mal etwas gegoogelt und geschaut, wie man es so machen kann, daß man beim Starten der Batchdatei ein kleines Menü angezeigt bekommt, wo man dann mit den tasten 1-3 verschiedene Optionen hat.
1 = "AntiVirService" starten
2 = "AntiVirService" stoppen
3 = Batch beenden
Ich habe folgendes probiert:
echo off
echo.
echo.
echo     W„hle eine Option:
echo     ------------------
echo.
echo       1= AntiVirService starten
echo       2= AntiVirService stoppen
echo	   3= Batch Beenden
echo.
echo.
if errorlevel 1 goto AN
if errorlevel 2 goto AUS
if errorlevel 3 goto STOP
:AN
net start "AntiVirService"
goto end
:AUS
net stop "AntiVirService"
goto end
:STOP
cls
:END
pause
Leider funktiooniert das nicht so recht. Könntet ihr mich vielleicht helfen und euch das mal anschauen was ich falsch mache und wie es richtig sein muss? Das wäre echt super.
Danke im Voraus.
MfG Robert
Danke für Deine Antwort, humpi!
Werde Ich gleich mal probieren.
echo off
echo.
echo.
echo.
echo	   3= Beenden
echo.
echo.
CHOICE /C123 /T1,99 Waehlen sie bitte
IF ERRORLEVEL 3 GOTO ende
IF ERRORLEVEL 2 GOTO zwei
IF ERRORLEVEL 1 GOTO eins
:eins
goto end
:zwei
goto end
:ende
pause
ergibt folgende Ausgabe:
   Wähle eine Option:
  3= Beenden
Der Befehl "CHOICE" ist entweder falsch geschrieben oder
konnte nicht gefunden werden.
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Irgendwo steckt da der Wurm drin.
Tach auch,
öffne bitte die Shell (CMD.EXE) und gib CHOICE /? ein, Du solltest nun folgendes sehen:
C:\WINDOWS>choice /?
CHOICE [/C[:]choices] [/N] [/s] [/T[:]c,nn] [text]
/C[:]choices Specifies allowable keys. Default is YN
/N Do not display choices and ? at end of prompt s
/S Treat choice keys as case sensitive.
/T[:]c,nn Default choice to c after nn seconds
text Prompt string to display
ERRORLEVEL is set to offset of key user presses in choices.
Soweit ich weiss, ist CHOICE Bestandteil der CMD.EXE, es sollte also auch bei Dir vorhanden sein.
THUMB
Würde auch ohne Choice gehen:
echo off
cls
:start
ECHO.
ECHO 1. Print Hello
ECHO 2. Print Bye
ECHO 3. Print Test
set choice=
set /p choice=Type the number to print text.
if not ´%choice%´==´´ set choice=%choice:~0,1%
if ´%choice%´==´1´ goto hello
if ´%choice%´==´2´ goto bye
if ´%choice%´==´3´ goto test
ECHO "%choice%" is not valid please try again
ECHO.
goto start
:hello
ECHO HELLO
goto end
:bye
ECHO BYE
goto end
:test
ECHO TEST
goto end
:end
