probleme mit terminal server unter w2k3
hallo board,
ich habe ein problem mit dem ts server.
bisher war am w2k3 server des kunden der remotedesktop aktiv.
jetzt soll er als ts laufen. 5 user sollen zugriff bekommen.
ich habe den lizenzserver und die ts dienste installiert. (ohne problem)
habe den lizenzserver bei microsoft aktiviert. (ist in der verwaltung grün)
habe 5 lizenzen hinzugefügt.
soweit so gut. die user sind in der gruppe der remotedesktopbenutzer eingetragen.
wenn sich nun die user anmelden möchten kommt die fehlermeldung das sie nicht über das recht der remote anmeldung verfügen.
wenn sie z.b. in der administratoren gruppe mitglied sind können sich, wie bisher auch, zwei user anmelden.
es sieht so aus als würde er weiterhin als remotedesktop server laufen.
in der systemeigenschaft remote ist zwar der hacken drin ist aber grau hinterlegt.
d.h. hier kann keine veränderung vorgenommen werden.
die beschreibung unter dem hacken lautet aber so wie sie beim ts lauten soll.
"sie müssen benutzer zu der gruppe der remotedesktopbenutzer hinzufügen......."
recht sind meiner meinung nach richtig gesetzt. z.b. im rdp protokoll hat die remotedesktopbenutzergruppe vollzugriff.
kurz zu konfig: es ist ein w2k3 std. server der auch als domainencontroller läuft.
hat jemand einen tipp für mich?
vielen dank und tschüß
das Problem hatte ich auch schon. Wenn der TS gleichzeitig DC ist schau mal unter -> Programme -> Verwaltung -> Sicherheitsrichtlinie für Domänen -> Sicherheitseinstellungen -> Lokale Richtlinien -> Zuweisen von Benutzerrechten -> Anmelden über Terminaldienste zulassen, und trage dort die Gruppen ein, die Zugriff über RDP haben sollen (testweise kann man auch mal einen einzelnen User eintragen). Das hat bei mir immer geholfen.
Hans
