IIS6 -Passwort ändern
ich habe gehört, dass es eine Lösung gibt, wie man mit Hilfe des IIS (6) eine zentrale Stelle einrichten kann, an der User Ihr Passwort ändern können.
Das Problem ist, dass wir einige User haben, deren PC's nicht in der Domäne hängen und die über verschiedene Tools auf Ihre Mails zugreifen müssen.
Für diese User soll eine Lösnug aufgebaut werden, an der Sie selbständig Ihr Passwort ändern können, ohne jedesmal das AD-Team anzurufen :D
Wenn einer einen Link zu der Lösung oder ein paar Worte dazu hat, wäre das super!
Grüße und Danke im Vorraus
Jochen
Hallo Jojo123,
vieleicht hilft Dir das, checke aber vorher den Sicherheitsaspekt und sei vorsichtig mit der Registry, mach ein backup:
Display the Change Password button in Exchange Server 2003 OWA
If you've deployed Exchange Server 2003 Outlook Web Access (OWA), you may have noticed that it no longer displays the Change Password button by default. This is a change from Exchange 2000, where the default installation displayed the Change Password button.
If you've deployed Secure Sockets Layer (SSL) and want your users to be able to change their passwords from OWA, you can get that button back with a quick registry edit.
Follow these steps:
Open the Registry Editor.
Add the following registry key: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ CurrentControlSet\Services\MSExchangeWEB.
Go to Edit | Add Key to add a key under MSExchangeWEB named OWA.
Go to Edit | Add Value, and add the following parameters:
Value name: DisablePassword
Type: REG_DWORD
Data: 0
The data value of 0 tells Exchange to display the Change Password button in OWA; a data value of 1 hides the Change Password button. You can also use this registry edit in Exchange 2000 if you want to hide the Change Password button.
After editing the registry, restart your Exchange services for the change to take effect. If OWA is on a front-end/back-end implementation, you must make the registry changes to both the front-end and back-end servers
Gruss Rakli
Hallo zusammen,
erstmal vielen dank an Jochen (ist ein Kollege von mir). Kannte dieses Board noch nicht und es scheint eine Reihe kompetenter Menschen hier zu geben :) .
Wir haben dieses System soweit stehen bzw. es steht schon seit einigen Jahren. Vor kurzem haben wir das system von Windows 2000 Server mit dem IIS 5 auf ein System mit Windows Server 2003 mit dem IIS 6 portiert.
es schien auf den ersten Blick auch super zu funktionieren. In den letzten Wochen gab es allerdings schwerwiegende Probleme die uns zum ausweichen auf das alte System zwangen. Das Problem ist, wenn ein Passwort abgelaufen ist, oder bei der nächsten Anmeldung geändert werden muss. Mit dem IIS 5 gab es keinerlei Probleme. Der IIS 6 scheint allerdings die Informationen anders zu verarbeiten, so dass diese Passwörter nicht geändert werden können. Das Problem wurde von microsoft bereits thematisiert und es gibt auch schon einen Eintrag in der Knowledge Database, in dem das regstrieren bzw. einbinden eines Hotfixes als Problemlösung vorgeschlagen wird. Soweit geschehen, jedoch zeigte sich keine Besserung, immer noch die gleiche Fehlermeldung. Ich würde die Fehlermeldung wohl hier mit posten, allerdings sind das 8 oder 9 zahlen, die wohl kaum jemanden was sagen können.
So meine Frage. Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt und das irgendwie gelöst?
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Christian
