Whistleblower 45 Geschrieben 24. November 2006 Melden Geschrieben 24. November 2006 Hallo, ich habe hier ein sehr merkwürdiges Fehlerbild. Ein Cisco 871 am DSL3000 Anschluss. Bei einigen Clients im Netz werden manche Webseiten nicht aufgerufen (bzw. nicht bis zum Ende geladen), DNS-Aufllösung funktioniert auf allen Clients. Habe schon etwas an den MTU/MSS Einstellungen auf dem Router (und auf den betroffenen Clients) geändert, allerdings ohne Erfolg. Bei dem 871 ist mir auch noch nicht klar, auf welchen Interfaces ich die MTU und/oder MSS ändern muss. Habe derzeit für den Dialer MTU=1444 und MSS=1412 eingestellt. Muss ich das gleiche eigentlich auch für das FastEth4 (=WAN) vornehmen? Und wie siehts mit dem VLAN1 aus? Müssen da auch noch Werte angepasst werden? Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 24. November 2006 Melden Geschrieben 24. November 2006 Auf vlan1 machst du "ip tcp adjust-mss 1300" und auf dem Dialer-IF nur die MTU auf den Wert wie du ihn brauchst (kannst ja bisschen rumspielen) Zitieren
Whistleblower 45 Geschrieben 24. November 2006 Autor Melden Geschrieben 24. November 2006 Hey DANKE, Wordo! Ich glaube jetzt hab ich das Problem dank Deiner Hilfe auch noch in Griff bekommen! Wenn jetzt keine Seiten mehr Bocken ist alles i.O. ! Danke! Wenn ich jetzt noch verstehen würde, warum manche Clients vorher auch keine Probleme hatten... Zitieren
Wordo 11 Geschrieben 27. November 2006 Melden Geschrieben 27. November 2006 Kommt auf das Betriebssystem der Clients an und auf die Software die installiert ist. Ein XP sollte damit z.B. keine Probleme haben. Bei W2K ist der Wert in der Reg allerdings nicht gesetzt. Oder du hast auf nem W2K einen Cisco VPN Client installiert, dann gehts wiederrum doch, weil der auf allen NIC's die MTU gleich auf 1300 runtersetzt. ;) Also fuer deine Problem kannst nur du die Loesung finden :) Zitieren
