70-290 Wieviele Simus?
Es sind immer so zwischen 3- 5 Simulationen.
Wenn du einen Fehler in der Simulation machst ist sie nicht gleich komplett falsch!
Im Allgemeinen sollten man immer den kürzesten Weg nehmen.
Das sind keine Gerüchte, wenn du den Weg nicht genau weißt aknnst du auch erstmal ausprobieren, jede Simulation kannst du zurücksetzen und dann nochmal starten.
Sind die Simus geteilt oder wie muss ich mir die Teilaufgaben vorstellen? Oder ist da einfach gemeint, erstelle Benutzer und weise im Rechte zu. Also zwei Teilaufgaben (Benutzer erstellen, Rechte zuweisen)
Ab wann gilt bei einer Simu etwas als falsch. Wenn man nen längeren Weg als den kürzesten wählt oder wenn man eine(Teil-) Aufagbe nicht löst?
Eine Sim könnte sein:
Du hast zwei Domänen und musst eine Gruppe von Usern in eine Universalle Gruppe umwandeln.
Zweite Simu:
Du hast zwei Ordner und musst die NTFS Berechtigungen ändern und eine Gruppe den Zugriff
ermöglichen.
Die Simu sind eigentlich nicht das schwerste, Punkte werden abgezogen wenn du zb
total umständlich arbeitest. Oder du die falschen Hilfsmittel öffnest anstatt der ADS, keine Ahung, den Taskmanager...
