Auflösung und Hz im DOS-Modus???
Hallo!
Kennt jemand die Daten für die Ansteuerung des Monitors im DOS-Modus, den jede Grafikkarte kann?
Wenn ich nur bis zur Eingabeaufforderung starte, oder im Windows (95-XP) das DOS-Fenster auf Gesamtbildschirm umstelle:
o.) Welche Bildwiederholfrequenz geht da raus
o.) Welche Auflösung geht da raus
o.) Kann ich diese Daten irgenwie umstellen
Ich denke, ich habe hier Flachbildschirme die im DOS - Modus nicht funktionieren. Gibts das überhaupt?
Irgend eine Bildwiederholfrequenz muss raus gehen. (muss wohl)
Die Auflösung könnte die gleiche sein, wie die Größe der Anzeige geteilt durch die Anzahl der Pixel. Das sind nur spekulationen.
Nach meiner Beurteilung haben die Einstellungen für den Grafik-Modus (Auflösung, Hz) KEINEN Einfluss auf den DOS - Modus. Kann ja auch nicht sein, weil es kein Windows läuft, wenn ich bis zur Eingabeaufforderung starte.
Wer kennt die Daten?
tks!
Herbert
Hi Herbert !
Mein Monitor erzählt mir im DOS-Vollbildmodus:
Horizontal 35.5 kHz
Vertikal 70 Hz.
Hat mich etwas gewundert, ich hätte 60 Hz erwarten :confused:
Siehst Du denn nach dem Booten auch keinen Text im normalen VGA-Modus ? Die meisten PC schalten ja noch einen kurzen Moment zwischen der Start-Graphik und dem Start des Betriebssystems in den VGA-Text-Modus.
Hi Herbert !
Horizontal 35.5 kHz
Vertikal 70 Hz.
Gute Idee, die Daten direkt am Monitor abzulesen! Ich habe leider keinen Monitor der mir die Daten anzeigt. Ich denke, darauf kan ich mich (wir uns?) verlassen!
Wundert mich auch!
Weíß nicht genau! Das Gerät steht beim Kunden. Ich denke nicht, daß eine Anzeige beim Start kommt!
Dank Dir!
Herbert
