Markusr_ 10 Geschrieben 27. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. November 2006 Also Ausgangspunkt ist ein Image mit Sysprep 5.1.2600.1106 Windows XPprof mit SP2 und den aktuellsten Updates Das Image ist für verschiedene Systeme von Singel- bis Dual Prozessor. Dieses Image ist in betrieb seit ca. 2 ½ Jahren. Da ich nun einmal im Monat das Image update (wegen MS-Updates und SW Updates) habe ich dies diesmal auch gemacht. Nun habe ich ein Problem nachdem sysprep durchläuft und der Rechner neustgestartet ist bis zur Anmeldung alles so wir gehabt. Nun melde ich mich mit dem Administrator an. Nun sollte er eigentlich das Profil vom Administrator laden (da es ja schon vorhanden ist vom erstellen des Sysprep), dies geht auch aber nur noch sporadisch. Er legt mir teilweise auf nach dem Imagen ein neues profil an z.B. Administrator.Rechnername. Könnte mir evt. Jemand erklären warum dies passiert? Wenn noch fragen sind wegen Konfiguration dann einfach fragen ;-) Bis dann Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hirgelzwift 10 Geschrieben 27. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 27. November 2006 kann es sein das das image mit dem domänen admin gemacht wurde aber nicht alle PC's nach dem imagen in der domäne hängen, weil z.B. der NIC nicht erkannt wird, und du dich daher mit dem lokalen admin anmelden musst? dann wäre das ein normales verhalten. im grunde passiert das was du beschreibst dann wenn das OS auf das vorhandene profil, meisst aus rechtegründe, nicht zugreifen kann. wenn du auf das eigentliche profil einen rechten mausklick machst und du dir die sicherheit davon anschaust hast du da einen verwaisten eintrag mit SID und nicht dem freundlichen namen findest. Zitieren Link zu diesem Kommentar
