kambly1 10 Geschrieben 27. November 2006 Melden Geschrieben 27. November 2006 Hallo, ich habe ein seltsames Problem mit einem neuen Terminalserver. Der Server soll einen bestehenden Terminalserver mit W2K ablösen, der auch noch Domänencontroller ist. Bis jetzt war der neue Server ein Memberserver und der Betrieb mit allen Applikationen lief reibungslos. Auf dem Server ist eine Auftragsbearbeitungssoftware installiert, welche über einen gemapten Laufwerksbuchstaben auf ein freigegebenes Verzeichnis auf dem Server zugreift. Funktionierte einwandfrei. Nun wollte ich den Server zum Domänencontroller promoten. Dies gelang völlig reibungslos und ohne Fehler im Eventlog. Beim anschließenden Test ließ sich dann die Autragsbearbeitung nicht mehr starten. Der Server ging völlig in die Knie. Nach ca. 10 Minuten Wartezeit kam eine Fehlermeldung, die besagte, daß die Anwendung xy nicht initialisiert werden konnte. Es half nichts. Also Server wieder runtergestuft und es brachte auch nichts. Auch eine Rücksichrung der Software war ergebnislos. Es ging dann soweit, daß der Server vollig hing und ich ihn ausschalten müßte. Ich möchte nun niemand damit langweilen das der write cash enabled war, damit Systemdateien durch das ausschalten defekt und sich die Installation nicht mehr reparieren ließ. Nach der kompletten Neuinstallation als Memberserver tritt dieses Problem weiterhin auf. Es betrifft auch nicht nur die Auftrgasbearbeitung. Ein normales aufrufen eines Setups über ein gemapptes Laufwerk auf dem Server bringt den selben Effekt. Startet man die Sofware allerdings über den physikalischen Laufwerksbuchstaben läuft alles prima. Was habe ich da nur falsch gemacht? André
kambly1 10 Geschrieben 27. November 2006 Autor Melden Geschrieben 27. November 2006 ... ich versuche es nochmals unter Backoffice
marka 589 Geschrieben 27. November 2006 Melden Geschrieben 27. November 2006 Kann passieren... Hier geht's weiter
