sw330 10 Geschrieben 28. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2006 Hallo, ich habe einen "Windows Server 2003 für Small Business Server" laufen - daran hängen mehrere "Windows XP Professional"-Clients die alle zusammen als "Domäne" (Active Directory) konfiguriert sind Das System lief eine Zeit lang ohne Probleme bis die Festplatte worauf das Serverbetriebssystem installiert war vor kurzem ihren Geist aufgab. Leider gab es davon kein Backup, so dass ich das Serverbetriebssystem neu installieren musste. Ich bin mir auch sicher, dass ich es einstellungsmäßig annähernd identisch mit dem ursprünglich installierten System gemacht habe. Allerdings treten nun massiv Anmelde-Probleme an den Clients auf in Form von zigmaliger Eingabe des Passwortes bis die Anmeldung beginnt. Wenn man erstmal angemeldet ist treten keine weiteren Probleme auf. Manchmal klappt die Anmeldung auch sofort nach erstmaliger Passworteingabe - größtenteils ist jedoch eine zigmalige Passworteingabe erforderlich. Folgende Fehlermeldungen erscheinen: "Es kann keine Verbindung mit der Domäne hergestellt werden, da der Domänencontroller nicht verfügbar ist bzw. das Computerkonto nicht gefunden wurde. Wiederholen Sie den Vorgang später. Wenden Sie sich an den Systemadministrator, wenn diese Meldung weiterhin erscheint." bzw. auch "Sie konnten nicht angemeldet werden. Überorüfen Sie Benutzername und Domäne und geben Sie das Kennwort erneut ein. Bei Kennwörtern bitte Groß- und Kleinschreibung beachten." Weiß jemand Abhilfe, wie man wieder eine "normale" Anmeldung an den Clients eingestellt bekommt (also nur 1x Passwort eingeben und man ist drin)? Vielen Dank, Stephan Zitieren Link zu diesem Kommentar
il_principe 11 Geschrieben 28. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2006 hi und willkommen an board, hast du die clients neu in die domäne aufgenommen? lg il_principe Zitieren Link zu diesem Kommentar
thomson26 10 Geschrieben 28. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2006 Hallo, also zunächst einmal musst du alle Rechner wieder zu Mitgliedern der Domäne machen, da durch die Neuinstallation des Servers mit Sicherheit neue SID´s vergeben wurden. Das machst du an den Clients unter System\Computername Auch wenn du die Einstellungen "annähernd identisch mit dem ursprünglich installierten System gemacht" hast. Du musst alle Rechner neu in die Domain aufnehmen. Die Rechner sollten dann unter "Active Directory User und Computer" in dem Container "Computers" stehen. So kennt dein DC die Rechner nicht und verweigert somit den Zugang. Hoffentlich seid Ihr so richtig auf die Fresse gefallen. Kein Backup, kein zweiter DC ---> unglaublich thomson26 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Gast Geschrieben 28. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2006 Hoffentlich seid Ihr so richtig auf die Fresse gefallen. Sicherlich sollte man ein Backup haben, aber ist das ein Grund anderen Nutzern hier im Forum so etwas zu wünschen? Ich finde nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar
IThome 10 Geschrieben 28. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 28. November 2006 Sehe ich auch so, der Schaden ist schon gross genug, da muss man nicht auch noch drauf hauen ... Das passiert ihm aber sicher nicht mehr ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
