Clients zentral verwalten
hi erstmal :p
Situation : wir haben im netzwerk 60 workstations mit festen ip's
Problem / Frage :
Wir sollten nun den Standard-Gateway der Clients ändern.
Gibt es die Möglicheit, dies zentral (vom Server) zu ändern zB via Script oder Tool ??
(jaja, ich weiß, wir sind faul :D )
Vielen Dank schon mal im vorraus
Salem
...die Möglichkeit gibt es nur über den Dienst DHCP
...das heißt über diesen Dienst stellst du die IP-Adressen ein die den Clients zugewiesen werden sollen, mit Gatway, DNS usw.
...wichtig ist das du danach bei den Clients in den Eigenschaften des IP-Protolkoll auf IP-Adressen autom. beziehen festlegst.
...ist ne schöne...zeitersparnis
so, jetzt hab ich's nochmal geändert. es liesse sich eigentlich noch kürzen, aber irgendwie bekomme ich dann ne fehlermeldung.
übrigens tut das TROTZ dhcp - also vorsicht! nicht unbedingt im sinne des erfinders ...
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _
   ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration where IPEnabled=TRUE")
strGateway = Array("192.168.1.111")
strGatewayMetric = Array(1)
For Each objNetAdapter in colNetAdapters
   errGateways = objNetAdapter.SetGateways(strGateway, strGatewaymetric)
   If errGateways = 0 Then
       WScript.Echo "Gateway wurde geaendert."
   Else
       WScript.Echo "Gateway wurde nicht geaendert."
   End If
Next
der aufruf erfolgt über cscript|wscript *.vbs.
