wernbert 10 Geschrieben 29. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2006 Moin Leute, Also ich hab ein kleines Problem mit meinem Exchange. Das Problem liegt darin dass der Exchange konfiguriert ist nur der E-Mail Abruf am Clinet nicht funktioniert. Folgendes Hab ich jetzt eingestellt. Die Domäne lautet smallbusiness.local (rein zu testzwecken) es wurde ein testbenutzer angelegt => gawe ich habe jetzt die E-Mail-Einstellungen unter Serververwaltungskonsole=>POP3-Connector Manager so eingestellt: E-Mail-Server smtp.meinedmain.com Benutzername eben der Benutzer für die E-mail-Adresse und das passwort Am Client hab ich Outlook 2003 für einen Exchange konfiguriert. Es Wird der Server und der Benutzername gefunden... NUR ICH KANN KEINE MAILS EMPFANGEN!! Wo könnte das Problem liegen?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
onewayticket 10 Geschrieben 29. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2006 Hallo, wenn es darum geht intern Mail zu senden und zu empfangen brauchst Du keinen PoP konnektor. Den Brauchst Du erst dann wenn Du von einem anderen Provider Mail holen möchtest. Du richtest das Mailkonto auf dem Client entsprechen ein un schon sollte das funzen. Wie gesagt Du kannst dann nur intern senden und empfangen. Da Exchange beim abholen sämtliche Mails auf dem Srv deines Providers löscht solltest Du Dir eventuell Gedanken über ein Tool wie z.B. Hamster einsetzen. dann bleiben Sämtliche Mails bei deinem Provider erhalten. MfG Onewayticket Zitieren Link zu diesem Kommentar
wernbert 10 Geschrieben 29. November 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 29. November 2006 hallo, danke für deine schnelle antwort. das abrufen der mails von meinem provider funktioniert bereits. nur das senden hat noch absolut nicht hin... wo finde ich am SBS die SMTP verwaltung? wie kann ich vom Server aus eine e-mail an die internen adressen schicken? Zitieren Link zu diesem Kommentar
GuentherH 61 Geschrieben 29. November 2006 Melden Teilen Geschrieben 29. November 2006 Hi. Zum Versende musst du zuerst einen SMTP Connector einrichten, siehe hier - : www.SBSPraxis.de, Konfigurieren des SMTP-Connectors in Exchange für Verbindung zu Internetdomänen : Dabei wäre natürlich sinnvoll gewesen, sich an die Empfehlungen des SBS zu halten und den Assistenten für den Internetzugang zu starten. Dabei wird nämlich auch der SMTP Connector konfiguriert. wie kann ich vom Server aus eine e-mail an die internen adressen schicken? Auf dem Server gibt es keinen Mail Client bzw. soll es auch keinen geben. Zum Testen kannst du Telnet oder OWA verwenden. LG Günther Zitieren Link zu diesem Kommentar
