baertronics 10 Geschrieben 29. November 2006 Melden Geschrieben 29. November 2006 Hallo zusammen. ich bin mir fast sicher man hat es hier schon Diskutiert, aber die Antworten auf den Search oder Google waren leidedr nicht hilgfreich - ev. hat ja jemand noch eine Idee mehr. PC mit Win XP Professional und SP2 (alle Patches installiert) Es ist ein Netzlaufwerk permanent verbunden. Nach dedm Arbeiten beim herunterfahren des PC, bleibt dieser bei "Netzwerkverbindungen werden getrennt" hängen. Es dauert ewig (30 Minuten) da habe ich den PC abgewürgt! -Die Chache Datei wird beim herunterfahren nicht gelöscht. -Die KillProcess Zeit in der Regestry wurde auf den Wert 4000 (vorher 20000) zurückgesetzt. -NVida Helper wurde ausgeschalten - shutdown -s -t 03 -f wurde auch versucht. Starte ich den PC und schalte ich Ihn gleich wieder aus. funktioniert es und in 30 Sekunden ist der PC Power OFF! Ich kann nicht nachvollziehen weshalb dieser Fehler entsteht.. Hat jemand noch eine Idee? André. Zitieren
peterior 10 Geschrieben 30. November 2006 Melden Geschrieben 30. November 2006 Hi, probier doch mal vor dem herunterfahren alle möglichen Anwendungen manuell zu beenden oder zu killen mit dem Taskmanager. Gehts dann schneller brauchst du es nur noch einzugrenzen. Gruß Klaus Zitieren
Stargate1 10 Geschrieben 30. November 2006 Melden Geschrieben 30. November 2006 Hallo @ All verkürzen das Herunterfahren ihres Computer mit Windows XP Rufen Sie den Registrierungs-Editor RegEdit in dem Sie auf dann auf klicken und geben Sie regedit.exe ein, dann auf OK In der Registrierdatenbank klicken Sie nacheinander auf: HKEY_HKEY LOCAL_MACHINE > SYSTEM > ControlSet001 > Control 2. und klicken im rechten Teilfenster doppelt auf den Wert “WaitToKillServiceTimeOut”. 3. Es wird die Zahl “20000” zu finden sein. Ändern sie nun die vorhandene Zahl zu einer “1” um. In seltenen Fällen aber kommt Windows nicht mit diesem zu niedrigen Wert zurecht. Setzen sie hier den Wert auf max. “2000” hoch! 4. Gehen sie jetzt auf HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop 5. Im rechten Teilfenster sehen sie nun den Eintrag “AutoEndTask” auf den sie nun doppelklicken müssen. Es erscheint eine Zeile in der sie “1” eintragen. 6. Gehen sie wie oben beschrieben in das Programm “regedit” und navigieren sie sich durch den Pfad HKEY_CURRENT_USER > Control Panel > Desktop 7. Im rechten Teilfenster sehen sie nun den Eintrag “Wait to Kill App Timeout” auf den sie nun doppelklicken müssen. Es erscheint eine Zeile in der sie “1” eintragen. Nach einem Neustart wird ihr Windows sekundenschnell herunterfahren. Gruß von Stargate1 Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 30. November 2006 Melden Geschrieben 30. November 2006 Starte ich den PC und schalte ich Ihn gleich wieder aus. funktioniert es und in 30 Sekunden ist der PC Power OFF! Ich kann nicht nachvollziehen weshalb dieser Fehler entsteht.. Hat jemand noch eine Idee? André. Eventuell forschst du mal, welche Anwendungen alle gestartet sind. Eine davon hängt sicher: mittels msconfig könntest du die Systemstarts mal deaktivieren, könnte schon den Übeltäter erwischen. Andererseits hilft bei Anwendungen oder Diensten die das Profil festhalten recht zuverläßig: Download details: User Profile Hive Cleanup Service Nach einem Neustart wird ihr Windows sekundenschnell herunterfahren. Gruß von Stargate1 Deine Anleitung wird in kürzester Zeit zu einem unbrauchbaren Windows führen mit Meldungen wie: NTLDR not found - oder c:\windows\system32\config -oder Inaccessible Bootdevice Ich würde diese Einstellungen nicht machen. ;) Zitieren
*Cat* 19 Geschrieben 30. November 2006 Melden Geschrieben 30. November 2006 @Stargate 1 gib doch bitte die quellen an, wenn du zitierst Rufen Sie den Registrierungs-Editor RegEdit in dem Sie auf dann auf klicken und geben Sie regedit.exe ein, dann auf OK und mit scheint da fehlen ein paar worte wie start- ausführen :rolleyes: aber ansicht deiner quelle sagt einiges Windows XP schneller Herunterfahren | windowspower.de Ausserdem sollte nicht so rabiat auf ein langsames trennen der Netzwerkverbindungen eingegangen werden lg Cat Zitieren
