Felge 10 Geschrieben 10. Juli 2003 Melden Geschrieben 10. Juli 2003 Hallo Zusammen !! Benötige dringend Hilfe: Und zwar kann ich einen persönlichen Ordner nicht mehr schließen. In meiner Ordnerliste befindet sich noch ein persönlicher Ordner, der unter EXTRAS, DIENSTE nicht zu sehen ist. Ferner kann dieser auch über das Kontextmenü nicht geschlossen werden. Es erscheint bei dem Versuch, den Ordner zu löschen, die folgende Fehlermeldung: Der Vorgang konnte nicht ausgeführt werden. Ein Objekt wurde nicht gefunden. Outlook wurde bereits neu installiert. Alles ohne Erfolg. Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar. Vielen Dank im voraus. Gruss, jens. Zitieren
##mur 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Melden Geschrieben 11. Juli 2003 Hallo, um welches Betriebssystem handelt es sich bei dir? Hast du mal versucht über die Systemsteuerung die Mail - Einstellungen zu ändern (Outlook wird vorher geschlossen)!? cue Maik Zitieren
grrrmml 10 Geschrieben 29. Oktober 2003 Melden Geschrieben 29. Oktober 2003 Hallo! ich hatte auch das genannte Problem und konnte es (letztendlich) auf 2 Mögliche Ursachen einschränken: - Es ist noch ein Verweis auf den Ordner auf der Heute-Seite (Outlook Heute -> Outlook heute anpassen -> Ordner wählen) vorhanden - In einem Nutzerprofil ist in der Registry noch ein Verweis auf den Ordner vorhanden Solltet ihr damit nicht weiterkommen gibt es die Möglichkeit das Problem "manuell" zu lösen - genau so habe ich es gemacht weil ich auf die Problemursache erst später gekommen bin! Hierbei muss in die Registry eingegriffen werden - also bitte mit der nötigen Vorsicht vorgehen: - Ordnerbezeichnung ("S55 Marcus") in Outlook notieren - Outlook schließen - suche in der Registry nach "\\S55 Marcus" und nach dem Dateinamen des Ordners - Darauf verweisende Zweige bzw. Einträge DIE MIT OUTLOOK IN BEZIEHUNG STEHEN über die Exportfunktion sichern, anschließend löschen Ich hoffe ich konnte Euch damit helfen! :cool: @grrrmml Zitieren
