problem mit zugriff auf ftp über externe ip
hallo aus wien!
hab da ein kleines problem mit dem frisch installierten ms ftp, vl kann jemand helfen.
status quo: iis/ftp installiert (server 2003), ftp site eingerichtet
description: test
ip adress: (all unassigned)
tcp port: 21
server intern über 192.168.43.30 und 192.168.43.31 erreichbar, verbinden zum ftp per ie und filezilla mit anonymen login problemlos möglich
die maschine, die jetzt auch den ftp beherbergt ist eigentlich ein terminal server und von extern über 212.41.XXX.YYY erreichbar
wenn ich jetzt netzintern per ie auf die 212er verbinden möchte funzt das nicht (glaub soweit auch in ordnung) .... filezilla kann verbindung über die externe 212er ip herstellen (status "verbunden mit IP, warten auf willkommensmeldung") bricht dann aber ab.
port 21 auf der firewall is offen und wird weitergeleitet ...
irgendeine idee, woran ich scheitere? brauch ich zusätzlich noch andere ports offen?
danke für die aufmerksamkeit und etwaige tipps :-)
lg,
vr
gruss!
ok, port 20 is noch zu. sollte das nicht einstweilen noch irrelevant sein? oder braucht der ftp den 20er schon beim empfangen der willkommensmeldung/auflisten des verzeichnisinhaltes?
freigegebenes (test)verzeichnis is d:\test
kommandozeile sieht so aus
H:\>ftp
ftp> open externe_ip_server
Connected to externe_ip_server
Connection closed by remote host.
zwischen connected und connection closed nimmt die kommandozeile keine eingabe mehr an, kurz später kommt dann das closed
Vom Terminalserver direkt funktionierts auch nicht?
ftp://localhost
dochdoch, direkt am terminalserver geht's eh auch
ftp> open localhost
Connected to servername.domäne.firmenname.com.
220-Microsoft FTP Service
220 ~~~~~~~~~~~~~~ T-E-S-T ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
User (servername.domäne.firmenname.com: (none)) : maw_ftp
331 Password required for maw_ftp.
Password:
F230-Willkommen am TestFTP
230 User maw_ftp logged in.
ftp>
öhm vl ne bloede frage aber kann filezilla/cmd überhaupt vom internen netz über die externe ip auf den ftp zugreifen oder muss der versuch sowieso scheitern? *g*
weil von intern über interne ip scheints ja überhaupt kein problem zu geben
