winne 10 Geschrieben 1. Dezember 2006 Melden Geschrieben 1. Dezember 2006 Ein SBS2003 ist in der Lokation A installiert. RAS und mobile Clients wurden konfiguriert. Jetzt will ich mit einem der mobilen Clients von Lokation B auf die freigegebenen Daten zugreifen. Auf dem Client ist der Verbindungsmanager installiert. Dieser baut die VPN Verbindung zum Server auch ordentlich auf. Nachdem die VPN Verbindung steht, bin ich in der Lage auf den Server als Admin zuzugreifen. Ich kann mit der Serververwaltungskonsole arbeiten, kann auf Companyweb zugreifen sowie Webmail. Soweit alles prima. Jetzt kommt mein Probelm: will ich nun ein ein Netzlaufwerk verbinden, schlägt dies fehl mit der Nachricht: Eine Verbindung zum Laufwerk konnte nicht hergestellt werden, da kein Netzwerk gefunden wurde Was habe ich übersehen zu definieren, hat einer eine Idee? Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 2. Dezember 2006 Melden Geschrieben 2. Dezember 2006 Hallo winne, wie versuchst du das Laufwerk zu verbinden ? Zitieren
winne 10 Geschrieben 2. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2006 Hi XP-FAN so wie ich es im lokalen Netzwerk mache, also mit: \\servername\daten Gruß Winne Zitieren
XP-Fan 224 Geschrieben 2. Dezember 2006 Melden Geschrieben 2. Dezember 2006 Hallo winne, mit \\Server-IP\Daten ? Zitieren
winne 10 Geschrieben 2. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 2. Dezember 2006 Egal, ob ich die IP-Adresse oder den namen verwende, es klappt nicht. Die Verbindungung sieht folgendermaßen aus: PC---netgearrouter---www----dlinkrouter---server so long Winne Zitieren
blub 115 Geschrieben 4. Dezember 2006 Melden Geschrieben 4. Dezember 2006 Hi, am besten vor und nach jeder Komponente einen Netzwerktrace ziehen und analysieren. Sind den die Ports frei z.b. TCP 135 und 139? zu prüfen mit portqry.exe von http://www.microsoft.com/downaloads cu blub Zitieren
winne 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Hallo blub, bin gerade auf der Spur, melde mich in Kürze wieder gruß Winne Zitieren
winne 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Hallo, ich habe festgestellt, dass auf den Systemen der net view Befehl nich funktioniert. Habe dann die Dienste mit net start kontrolliert und festgestellt, dass der Dienst Arbeitsstationsdienst nicht gestartet ist. Habe dann versucht den Dienst zu starten, aber ohne Erfolg. Der Dienst ist einfach nicht vorhanden!! Habe dann ein Notebook gefunden, wo dieser Dienst vorhanden ist und läuft. Hier funktioniert die Netzlaufwerkverbindung einwandfrei. Also wie bekomme ich jetzt diesen Dienst auf mein anderes System? Jede Idee willkommen Geh jetzt mal Vesper holen und bin dann wieder da:wink2: So long Winne Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Den Client für MS-Netzwerke hast du installiert? Zitieren
winne 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Ja , der Client ist installiert und wenn ich Eigenschaften von der LAN-Verbindung aufrufe ist auch ein Haken dran GrußWinne Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Der Dienst ist einfach nicht vorhanden! Erkläre das mal bitte genauer, welche Fehlermeldung kommt, was steht alles in der Ereignisanzeige? Systemsteuerung, Verwaltung-->Dienste: ist er da oder nicht? Zitieren
winne 10 Geschrieben 6. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2006 Hi Urmel, Fehlermeldung: Eine Verbindung zum Laufwerk konnte nicht hergestellt werden, da kein Netzwerk gefunden wurde. Ereignisanzeige: Der Domänencontrollername für das Computernetzwerkkonnte nicht ermittelt werden. (Der Arbeitsstationstreiber ist nicht installiert.) Die Verarbeitung der Gruppenrichtlinie wurde abgebrochen. Ereigniskennung: 1054 Dienste in der Verwaltung: Arbeitsstationsdienst ist deaktiviert und läßt sich nicht mehr starten. Mit der Dienst ist einfach nicht vorhanden meinte ich in der msconfig sowie net start Befehl. Gruß Winne Zitieren
Das Urmel 10 Geschrieben 6. Dezember 2006 Melden Geschrieben 6. Dezember 2006 Moin Dienste in der Verwaltung:Arbeitsstationsdienst ist deaktiviert und läßt sich nicht mehr starten. Läßt der sich in der Diensteverwaltung denn auf Automatisch stellen? Davon ab - der residiert unter dem schönen Namen: LanmanWorkstation & nicht Arbeitsstationsdienst { net start Lanmanworkstation} Läuft der nicht, siehst du in den Diensten unter Abhängigkeiten schnell was alles dranhängt, u.a. Anmeldedienst & Browser &RPC Eigenschaften Dienst, Pfad zur EXE-Datei: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs Kontrolliere das mal. Zitieren
winne 10 Geschrieben 6. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2006 Hi Urmel, das war Spitze, ich konnte den Dienst auf automatisch stellen. Danach war es dann möglich den Dienst zu starten. :D SUPER, besten Dank für die Tipps Gruß Winne Zitieren
