Squire 273 Geschrieben 1. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2006 Hallo Leute, ich hab ne harte Nuss geerbt. Windows 2000 Server - 2 HDs gespiegelt (Software) eine HD macht Mucken Spiegelung wurde aufgelöst - System Partition hat geklappt Spiegelungsauflösung der Datenpartition (mit SQL DB) ging wohl schief. Der Spiegel blieb auf der def. HD und auf der ersten "gesunden" HD wird freier Platz angezeigt. Auf die Daten kann im Prinzip nicht mehr sauber zugegriffen werden .. Event Log voll mit Disk Errors. Ich werd mir die Kiste heute Abend mal anschauen - hat jemand nen Tipp wie ich auf der ersten Platte die Partition wieder herbekomme? Funktioniert da evtl. Testdisk? Ich werd wohl die HD in einen W2k oder W2k3 Server reinhängen ... ich bin begeistert :( warum mach ich auch den Mund auf und sage ich schau mir das mal an ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2006 Sollte die Partition nicht (mehr) vorhanden sein wegen eines gelöschhten Enddatums in der Tabelle? Das ist mit Testdisk leicht zu beheben. Ich habe mehrnals Malesche gehabt mit RAID: das Buskabel von der Sata abgezogen, die Stromversorgung drangelassen. Nun mache ich es eher anders rum. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 1. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2006 So wie das mein Bekannter geschildert hat ... HD0 (+) System Partition - lerer Speicherplatz - Treiberpartition HD1 (-) leerer Speicherplatz - Datenpartition - leerer Speicherplatz was meinst Du mit gelöschten Enddatum? Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2006 was meinst Du mit gelöschten Enddatum?In der Partitionstabelle gibt es für jeden Eintrag ein Enddatum. Beim Auflösen, Löschen der Partion wird dieses datum gelöscht, nicht der sonstige Eintrag. Beim Wiederherstellen mit Testdisk wird dies auch gemeldet und das Datum auch erneuert. Ohne den noch vorhandenen Eintrag könnte die Partition auch nicht wieder hergestellt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 1. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2006 Hi, na dann bin ich ja mal gespannt .. ich werd jetzt erstmal gemütlich zu Abend essen mir dann die Kiste zur Brust nehmen Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 1. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 1. Dezember 2006 na dann bin ich ja mal gespannt .. ich werd jetzt erstmal gemütlich zu Abend essen mir dann die Kiste zur Brust nehmenViel Erfolg, ich mache jetzt Feierabend. Gruß Edgar Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 4. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Guten Morgen, mal kurze Rückmeldung ... die Geschichte war der MegaGau! Mit Testdisk war nichts zu retten und obendrein haben sich beide HDs hardwaremäßig verabschiedet. (Testdisk lief annähernd 18h über die Maschine - hat auch die Partition im Backup Sektor wiedergefunden - der Scan der MFT dauerte allerdings ewig.) Wahrscheinlich war die HD der Dauerbelastung nicht mehr gewachsen ... Shit happens ... Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Hallo, mit dem Dauereinsatzvon Platten ist das so eine Sache. Der reinen Lehre nach sollte man dafür SCSII- oder 24/7-Platten nehmen. Nun, aber auchg solche haben sich schon verabschiedet, zu warm geworden, defekte Lager oder Elektronik. Wer etwas sicher gehen will, der wechselt die Platten in gewissen Abständen aus (3 Jahre?). macht Sicherungen auf Band, Images oder mehreres. Welche Platte ist eigentlichj defekt, die Spiegelplatte, ist die überhaupt richtig mitgelaufen? Ist sie überhaupt defekt, lässt sie sich partitionieren und formatieren? Ist es überhaupt die Platte oder die Elektronik? Ich habe mal bei einer vermeintlich defekten Platte die Elektrinik ausgetausch und viola, es war alles da. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 4. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Hi, wenn dann richtig ... beide HDs ... Sektorfehler ohne Ende. Hersteller Tool meldet ebenfalls HDs defekt ... Smartmeldung kam dann auch noch vom Rechnerbios. HDs sind aus der gleichen Charge (fast identische Seriennummern - gleiches Fertigungsdatum) - andere Plattenelektronik hatte ich mir auch überlegt - hab aber nicht den gleichen Typ zu Hause Egal ... Der Techniker der Arztsoftwarefirma geht heut in die Praxis und setzt die Kiste mit neuen Platten auf (zum Glück nicht mein Problem). Ob die Datenrücksicherung vom Band klappt .. das steht auf einem anderen Blatt (ich wage es zu bezweifeln - SQL Server mittels NTBackup sichern ... ohne Dump). Aber wie gesagt .. nicht meine Baustelle ... die Sicherung wurde so von der Arztsoftwarefirma eingerichtet Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Beide Platten aus der gleichen Charge weg, ich kann mich an Meldungen vor einigen Jahren erinnern über Produkte eines weltweiten Konzerns. Das war aber peinlich. Nun ja, nicht deine Verantwortung, das ist gut in solchen Fällen. ;) :D Zitieren Link zu diesem Kommentar
Squire 273 Geschrieben 4. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Du sagst es ... und der Techniker hat jetzt wohl auch gemerkt, dass er mit der Bandsicherung wenig anfangen kann ... das dürfte dann ein Fall für die Firma Ontrack werden ... die stellen für gutes Geld die lesbaren Daten schon wieder her ... aua Zitieren Link zu diesem Kommentar
lefg 276 Geschrieben 4. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Da werden Bandsicherungen gemacht, jahrelang tauscht die Tippse werktäglich brav das Band, bewahrt die Dinger im feuersicheren Tresor auf. Nie ist jemand auf die Idee gekommen, das Reinigungsband zu benutzen, neue Bänder zu verwenden, die Funktionsfähigkeit der Maßnahme zu testen. Man spart das meist das Geld dafür. Dann sollen sie es eben lernen unter Schmerzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
goscho 11 Geschrieben 4. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Off-Topic: Schmerzen sind in einer Arztpraxis ja nicht ganz unbekannt, obwohl es meist die Patienten trifft:D :D :D Da werden Bandsicherungen gemacht, jahrelang tauscht die Tippse werktäglich brav das Band, bewahrt die Dinger im feuersicheren Tresor auf. Nie ist jemand auf die Idee gekommen, das Reinigungsband zu benutzen, neue Bänder zu verwenden, die Funktionsfähigkeit der Maßnahme zu testen. Man spart das meist das Geld dafür. @edgar,das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Wenn dann allerdings mal kein feuerfester Tresor da ist, werden die Bänder direkt beim Sicherungs-Server (drüber im Regal oder daneben im Schubfach) aufbewahrt.O-Ton Kunde: "Die sind normalerweise beim Chef in der Wohnung, nur heute gerade mal da." Natürlich alle 5 Wochentagsbänder;) @Squire,die Sicherung des SQL-Sicherung per NT-Backup kann eventuell noch wiederherzustellen sein.Server mit selben Namen erstellen und den SQL-Server installieren (selbe Version natürlich).Im EM die Datenbank anfügen, wenn man den selben Pfad auswählt, klappt's oftmals.Allerdings sind Sicherung mit dem MS SQL-Agent oder per BackupExec SQL-Server-Agent die bessere Wahl, zumal ja BE für SBS sehr günstig mit (fast) allen Agenten geliefert wird.Wenn nichts mehr hilft, wird die Datenrettung bestimmt in Anspruch genommen.Gruß Goscho Zitieren Link zu diesem Kommentar
Xanathos 10 Geschrieben 4. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 4. Dezember 2006 Da werden Bandsicherungen gemacht, jahrelang tauscht die Tippse werktäglich brav das Band, bewahrt die Dinger im feuersicheren Tresor auf. Nie ist jemand auf die Idee gekommen, das Reinigungsband zu benutzen, neue Bänder zu verwenden, die Funktionsfähigkeit der Maßnahme zu testen. Man spart das meist das Geld dafür. Dann sollen sie es eben lernen unter Schmerzen. Daher mache ich das auf DVD´s, meist auf zwei Sorten von verschiedenen Herstellern. Demnächst kommt noch ein Streamer für die incremelen Backup dazu und eine Sicherung geht immer außer Haus. Zuviel ist übertrieben, aber gar nichts machen ist echt gefährlich! Zitieren Link zu diesem Kommentar
