doc snyder 10 Geschrieben 10. Juli 2003 Melden Geschrieben 10. Juli 2003 Hallo zusammen, bin durch Zufall auf dieses Board gestossen, und erhoffe mir hier evtl. Hilfe! folgendes Problem: Ich wohne in einer 2 Mann WG. Mein Computer besitzt die Internetverbindung und ist an einem 8er Hub angeschlossen, welchen mein Mitbewohner auch nutzt um ins Internet zu gelangen. Nun habe ich ein Laptop bekommen und wollte ihn auch ins Netztwerk einbinden, und habe ihn auch mit dem Hub verbunden. Eine Internet Verbindung über den Laptop zu bekommen ist kein Problem, aber wenn ich auf die freigegebenen Dateien der anderen beiden Rechner zugreifen will bekomme ich die Meldung "Zugriff auf MSHEIMNETZ nicht möglich, setzen sie sich mit dem Administrator in Verbindung". Obwohl der Pc meines Mitbewohners genauso eingerichtet ist, kann dieser auf die freigegebenen Dateien zugreifen. Alle 3 Rechner laufen mit Win XP Pro und benutzen alle ein anderen Benutzernamen bzw. Computerbeschreibung (falls das einer als Lösung vorgeschlagen hätte). So wenn mir jemand helfen könnte wer ich mehr als glücklich, weil ich vor habe ne größere Menge an Daten auf den Laptop auslagern wollte... Zitieren
scrat 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Melden Geschrieben 11. Juli 2003 Wie sieht es denn mit der IP-Konfiguration aus?? Hast du vom Laptop aus mal einen der anderen Rechner suchen lassen? scrat Zitieren
networker31 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Melden Geschrieben 11. Juli 2003 1. Alle Rechner müssen inm selben IP-Kreis (IP-Adresse und Subnetzmaske) sowie in der selben Arbeitsgruppe sein. Erst wenn die Pings untereinander in jede Richtung funktionieren, ist einzugriff möglich. Dann die dusselige Firewall von XP ausschalten und der zugriff auf die Freigegebenen Ordner sollte eigentlich funktionieren. Zitieren
doc snyder 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Autor Melden Geschrieben 11. Juli 2003 Vielen Dank für eure schnelle Hilfe. Aber der Fehler lag an einem Programm Namens PC Cillin, welches sich beim Laptop im Autostart eingenistet hatte. Dieses hatte den Zugriff blockiert.. Zitieren
