Verbindung zwischen Netgear Access Points WPN802V2 und WPN802V1
habe ein kleines Problem.
Ich habe einen D-Link DI604 Router der im 2. Obergeschoss meines Hauses steht. Im Erdgeschoss habe ich eine PCMCIA Wireless Karte von Netgear laufen. Nun habe ich 2 Netgear WPN802 dazwischengeschaltet. Der im 2. Obergeschoss ist per Kabel an den Router angeschlossen. Ich kann auch auf ihn zugreifen und Einstellung ändern usw. Der Zweite steht im Erdgeschoss praktisch neben dem Rechner und hat eine Verbindung zur PCMCIA Karte. 100% Stärke, alles in Ordnung. Hier kann ich auch alles verändern. Nur bekomme ich jetzt überhaupt keine Verbindung nach oben zwischen den beiden WNP802. Wenn ich den WPN802, der im Erdgeschoss steht, auf nur Repeaten stelle, dann bekomme ich eine Verbindung nach oben ins 2. Obergeschoss zum anderen WPN802, allerdings ist dann die Verbindung zwischen PCMCIA Karte und WPN802 im Erdgeschoss weg.
Könnte etwas Hilfe gebrauchen, welche Einstellungen ich noch machen muss oder anders machen muss.
IP sind alle in der gleichen Range. 192.168.2....
Müssen die SSID bei beiden WPN802 gleich sein?
Neueste Firmware ist bei beiden WPN802 drauf. Man kann auch exakt die gleichen Einstellungen machen, obwohl der eine V1 und der andere V2 ist.
Danke für die Hilfe.
Gruß,
Pixelbonzo
