Cisco 871 als CA
ich möchte gerne einen 871 als Root-CA für zert.-basiertes VPN einrichten.
Was gibt es da zu beachten, bzw. wie gehe ich überhaupt dabei vor? Habe bisher nur unter Linux mal eine CA erstellt, und vermisse daher bei Cisco die Möglichkeit, die ganzen Credentials dazu einzugeben... Und der SDM unterstützt das Anlegen einer CA nicht, soweit ich das bisher gesehen hab...?!
Oh, da ist ja schon dein Post. :) Also bei einer CA auf der Cisco ist schon so einiges zu beachten, und wenn du was falsch machst musst du alles von vorne konfigurieren. Hast du auf Cisco.com nix zu dem Thema gefunden? Wenn ich dir da die ganze Config poste bekomm ich noch ne Hornhaut auf den Fingern ;) Du bist uebrigens nicht gezwungen eine CA auf der Cisco zu machen, kannst das alles auch extern machen und dann nur die Zertifikate importieren.
  • 2 Wochen später...
Hm, irgendwie kann ich vom Cisco noch kein Enrollment ausführen...
Server ist erreichbar, SCEP läuft auch, aber evtl. erwartet Cisco die URL in einer anderen Form?
gebe bisher
http://servername/certserv/mscep/mscep.dll
an.
Bekomme dann aber vom SDM die Fehlermeldung, dass der Server auf die Anforderung nicht reagiert hat... ?
Authentication has failed. The error code returned indicates the following
reason for failure:
There was an error receiving the CA certificate. The CA server did
not respond for one of the following reasons:
-The enrollment URL entered is incorrect
-The router could not reach the CA server
-The CA server could be offline.
Hm, wo finde ich die IIS-Logs?
Vielleicht nochmal ein paar Details, was gemacht werden soll:
Zu einem Standort soll ein zertififkatsbasiertes VPN gemacht werden. Dort wird eine Linux-Lösung für das VPN verwendet.
Öffentlicher Teil des Zertis liegt vor, lässt sich auch ohne weiteres auf der CA installieren.
Einerseits brauche ich jetzt von dem hiesigen Cisco-Router den public key, um ihn am anderen Standort installieren zu können. Wollte ich über SCEP bewerkstelligen, funzt aber ja noch nicht so richtig... Andererseits muss der Schlüssel des anderen Standortes auf den Cisco bzw. auf die CA (aber da ist er ja schon installiert)... Wo ist mein Buch??? ;-)
Ich glaub da ist ein Denkfehler drin. Du hast eine CA, die laeuft auf Windows. Dann hast du ne Linux mit eigenem Zertifikat und Root Zertifikat von der CA. Jetzt darf jeder, der von der CA ein signiertes Zertifikat hat ein VPN zur Linux aufbauen. Du musst da nix auf die Linux kopieren (von der Cisco).
