Delta9 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2003 Benütze Win XP Pro und hab folgendes Problem: Sicher kennt ihr auch die Situation, daß man Files und/oder Directories löschen will und man bekommt die Fehlermeldung, daß auf diese noch zugegfriffen wird. Mein Problem ist nun: wie (event. mit welchem Programm) kann ich prüfen welcher Prozess gerade auf welches File bzw. Directory zugreift? Hab in der Systemverwaltung nichts gefunden. Man kann zwar feststellen welcher Benutzer auf ein File/Directory zugreift aber nicht welcher Prozess. Bei einem Winword-Doc z.B., daß gleichzeitig während dem Löschen in Winword geöffnet ist ist das ja noch einsichtig. Ich habe allerdings öfters die Situation gehabt, daß ich ein Verzeichnis löschen wollte und die Fehlermeldung bekam, ohne daß offensichtlich ein Progrmm grad auf diese zugriff. In diesem Fall half nur ein Neustart des Explorers, was allerdings nicht der Sinn der Sache sein kann. Darüberhinaus noch eine kleine Frage zum Filesystem (benütze NTFS): Hab hier einen Ordner der sich nicht löschen läßt (auch nicht nach Reboot). Es kommt die Fehlermeldung: "...kann nicht gelöscht werden: Die angegebene Datei würde nicht gefunden". Liegt ein Fehler auf meiner HD vor? Ich kann mit der Fehlermeldung nichts anfangen. ChkDsk konnte jedenfalls kein Problem feststellen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
##mur 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2003 Hallo, das geht über das snap-in "Verwaltung"! Einfach die MMC starten und das snap-in des entsprechenden Servers hinzufügen. Anschließend kannst du über System / Freigegebene Ordner / Geöffnete Dateien, diese ansehen. Es ist dir als Amdin auch möglich, diese Sitzungen zu beenden: rechte Maus / geöffnete Datei schließen. cue Maik Zitieren Link zu diesem Kommentar
Delta9 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2003 Dank erstmal. Aber dort werden ja nur die Freigaben angezeigt. Ich habe keine eingerichtet (außer die Systemfreigabe $C). Ich finde im MMC kein Snap-In, daß mir offene (System-)Prozesse anzeigt und auf welche Files/Directories diese zurückgreifen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
pfalz-uli 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2003 Hallo Delta9, hier ein kleines Tool, am einfachsten findest du den richtigen Prozess, wenn du über Search nach im suchst. Gruss Uli procexp.zip Zitieren Link zu diesem Kommentar
Delta9 10 Geschrieben 11. Juli 2003 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Juli 2003 Danke, sowas hab ich gesucht- Zitieren Link zu diesem Kommentar
