Einwahlkonfiguration Cisco AS5400
ich bin ein bisschen am Rande der Verzweiflung muss ich sagen :)
Ich habe hier einen Cisco AS5400 Access Router, der als Einwahlserver konfiguriert werden muss. Leider handelt es sich hierbei nicht um einen 08/15 Router, so dass man im Internet Unmengen an Konfigurationen findet.
Ein paar Informationen zum Gerät:
Cisco IOS Software, 5400 Software (C5400-JK9S-M), Version 12.4(12), RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 1986-2006 by Cisco Systems, Inc.
Compiled Fri 17-Nov-06 17:31 by prod_rel_team
ROM: System Bootstrap, Version 12.2(1r)1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
BOOTLDR: 5400 Software (C5400-BOOT-M), Version 12.1(1)XD1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc2)
Router uptime is 34 minutes
System returned to ROM by power-on
System image file is "flash:c5400-jk9s-mz.124-12.bin"
Es befinden sich drei E1 Controller mit 8er Primux in dem Gerät. Es steht aber ohnehin nur eine E1 Anbindung zur Verfügung.
Kann mir jemand helfen wie ich dieses Gerät dazu bekomme, meine ISDN Verbindungen zu terminieren?
Hendrik
Klar, kein Problem.
Router#sh run
Building configuration...
Current configuration : 2018 bytes
version 12.4
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
hostname Router
boot-start-marker
boot system flash c5400-jk9s-mz.124-12.bin
no boot startup-test
boot-end-marker
resource-pool disable
no aaa new-model
spe default-firmware spe-firmware-1
ip cef
controller E1 4/0
description *** Einwahl NAS ***
controller E1 4/1
controller E1 4/2
controller E1 4/3
controller E1 4/4
controller E1 4/5
controller E1 4/6
controller E1 4/7
controller E1 6/0
controller E1 6/1
controller E1 6/2
controller E1 6/3
controller E1 6/4
controller E1 6/5
controller E1 6/6
controller E1 6/7
controller E1 7/0
controller E1 7/1
controller E1 7/2
controller E1 7/3
controller E1 7/4
controller E1 7/5
controller E1 7/6
controller E1 7/7
interface FastEthernet0/0
ip address 10.0.0.20 255.255.255.0
duplex auto
speed auto
interface FastEthernet0/1
ip address dhcp
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial4/0
no ip address
shutdown
interface Serial6/0
no ip address
shutdown
interface Serial7/0
no ip address
shutdown
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Async1
no ip address
encapsulation slip
interface Async1/00
no ip address
encapsulation slip
interface Group-Async1
ip unnumbered FastEthernet0/0
encapsulation ppp
no ip route-cache cef
no ip route-cache
no ip mroute-cache
async dynamic address
async mode dedicated
group-range 1/01 5/107
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
ss7 mtp2-variant Bellcore 0
ss7 mtp2-variant Bellcore 1
ss7 mtp2-variant Bellcore 2
ss7 mtp2-variant Bellcore 3
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
line 1/00 3/107
no flush-at-activation
modem InOut
line 5/00 5/107
modem InOut
scheduler allocate 10000 400
end
Hi,
zum controller und seriellem interface:
Beispiel:
controller E1 1/0
pri-group timeslots 1-31
interface Serial1/0:15
no ip address
encapsulation ppp
dialer pool-member 1
isdn switch-type primary-net5
ppp authentication chap
ppp multilink
Du müsstest das entsprechend beschaltete Interface (hier no shutdown) plus passenden controller (4/0?) aktivieren und dann einen dialer anlegen, aber besser erstmal schauen, ob das serielle interface hochkommt mit
sh isdn status
kannst dich ja dann mit dem ergebnis wieder melden
gruss
rob
Bin aktuell noch in einer Trockenübung :) Die E1 Leitung wird heute oder morgen geschaltet und dann kann ich es testen.
Mir ist leider nicht ganz klar wozu ich den Dialer brauche, die sollen sich doch per ISDN auf dem Gerät einwählen und nicht der AS5400 soll rauswählen?!
Kannst du mir sagen wieso es den Befehl "show isdn" bei mir nicht gibt? Das will mir irgendwie nicht einleuchten.
Meine aktuelle Konfiguration:
Current configuration : 35391 bytes
version 12.4
hostname Router
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
controller E1 4/0
controller E1 4/1
controller E1 4/2
controller E1 4/3
controller E1 4/4
controller E1 4/5
controller E1 4/6
controller E1 4/7
duplex auto
speed auto
ip address dhcp
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial4/0
no ip address
shutdown
interface Serial6/0
no ip address
shutdown
interface Serial7/0
no ip address
shutdown
interface Serial0/1
no ip address
shutdown
clock rate 2000000
interface Serial4/0:15
no ip address
encapsulation ppp
isdn incoming-voice modem
isdn outgoing-voice info-transfer-capability 3.1kHz-audio
interface Async1
no ip address
encapsulation slip
interface Async1/00
no ip address
encapsulation slip
interface Async5/107
no ip address
encapsulation slip
no ip mroute-cache
interface Group-Async0
no ip address
encapsulation slip
no group-range
no ip http server
control-plane
voice-port 4/0:D
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
line 1/00 3/107
modem InOut
line 5/00 5/107
modem InOut
end
Brauche ich die Sachen mit dem Group-Async 1 überhaupt? Kann dass nicht alles so bleiben wie es default drin steht?
Hendrik
den dialer beauchst du natürlich nicht unbedingt, du kannst auch alles auf dem timeslot 15 konfigurieren, aber einen dialer kann man genauso gut nur zum einwählen benutzen, wie soll die authentifizierung aussehen, radius per tacacs oder local ? eventuell könnte man das statt über einen pool dann auch über eine rotary group mit nur einem dialer realisieren...
warum die isdn befehle nicht drauf sind, verstehe ich nicht, du darfst sie nicht im configmodus suchen, habe selbst auch keine as 4500 aber prinzipiell ist die config relativ gleich bei allen ciscos. die asyncs brauchst du hierfür sicher nicht.
gruss
rob
Also show isdn war deswegen nicht vorhanden, weil ich kein isdn switching aktiviert hatte. Dieses Problem ist aber nun gelöst :)
Die Authentifizierung soll über einen "direkt" angebundenen RADIUS Server laufen. Der hängt also irgendwie am Fast-Ethernet Port via Backbone.
Mir ist wichtig dass ich eine Konfiguration bekomme, die nichts anderes macht als ISDN Einwahlversuche aus dem Telefonnetz zu terminieren. Mehr soll nicht gemacht werden. Wenn das klappt folgt alles weitere. Ich möchte daher möglichst wenig konfigurieren damit ich am Ende auch weiss was ich brauche und was ich nicht brauche.
Danke übrigens dass du dir soviel Mühe machst!
Hendrik
Hi,
fürs terminieren reichts erstmal, du solltest jetzt eingehende calls auf dem cisco sehen mit debug isdn q931, die werden dann alle erstmal nicht verbunden, da ja keine user eingerichtet sind... dann müsstest du halt das entsprechende interface schaffen, denke, da ist ein dialer als virtuelles interface gut geeignet, gerade wenn sich viele user einwählen, dann vielleicht doch besser eine rotary group nehmen... bedenke, wenn dir dein radius abraucht, wars dass dann mit der authentifizierung, man kann halt auch ip adressen usw. über einen radius zuweisen, der dialer bindet nur den call, alles andere müsste dann der radius zuweisen oder du konfigurierst viele dialer und authentifizierst nur über den radius, dann wären die ips fest auf dem cisco, wenn der radius abraucht, würde die config weiter funktionieren, wenn alle user auch lokal angelegt worden sind. kommt auch ein bischen darauf an, wie viele user das sind, kenne router mit 800 dialern...
Gruss
rob
Der RADIUS besteht aus einem Cluster, der ca. eine Million User abwickelt :) Ist also recht unwahrscheinlich dass der abraucht. Wenn der stirbt, ist eh alles vorbei ;)
Das mit dem Dialer Interface, um die Calls zu binden, verstehe ich leider immer noch nicht so richtig :)
Hendrik
  • 1 Monat später...
