Bei Eingehender Verbindung Script Ausführen
Hallo.
Ist es möglich, das Windows erkennt, das sich jemand auf einer eingehenden Verbindung einwählt und dann ein Script ausführt?
Folgendes Problem:
Ein Win XP Pro (PC 1) rechner wählt sich über ISDN auf einem Win XP Pro (PC 2) ein. Dieser PC2 soll dann automatisch über diese Verbindung eine VPN Verbindung zu PC 1 aufbauen.
Ist das irgendwie machbar bzw. hat jemand eine Idee wie ich das umsetzen könnte?
Vielen Dank!
Floyd
Hallo Floyd,
abgesehen davon, daß ich den Sinn nicht sehe und die Realisierung für sicherheitstechnisch bedenklich halte, könnte ich mir vorstellen, daß man das über eventtriggers.exe lösen kann.
einfach einen Trigger einrichten, der beim entsprechenden Event im Log (Einwahl erfolgt) ein skript startet mit dem dann die VPN Verbindung aufgebaut wird.
Also im System Log sollte da schon was stehen. siehe auch:
List of Event IDs for the Routing and Remote Access Service
20158
The user %1 successfully established a connection to %2 using the device %3.
20141
The user %1 has connected and has been successfully authenticated on port %2. Data sent and received over this link is encrypted.
20142
The user %1 has connected and has been successfully authenticated on port %2. Data sent and received over this link is strongly encrypted.
Du kannst doch in einer VPN-Verbindung konfigurieren, dass eine andere Verbindung vorher gewählt wird ...
edit: oh, ich sehe gerade, der angerufene PC soll dann eine VPN-Verbindung zu anrufenden PC machen und nicht zu einem dritten PC auf der angerufenen Seite ? Was soll das denn ? :suspect: :confused:
huhu
ja das weis ich, aber es ist so das die vpn in die andere richtung aufgebaut werden soll, also vom rasserver zum clienten und dadurch geht das nicht.
Götz: Die Events sind aber nur auf Client Seite, im Ras Server habe ich keine Events bekommen :(
Philipp
ich muss von dem ras server auf das netzwerk hinter dem clienten zugreifen können.
Dies geht nicht wenn ich nur die ras verbindung nutze, da man dem server kein gateway eintragen kann und eine statische route auch nicht geht (siehe mein anderer beitrag).
Ja, hab ich gelesen und geantwortet, aber wieder entfernt (zu abgefahren). Deine Lösung sind entweder 2003-Server mit RRAS oder Router auf beiden Seiten ... Warum verbindet sich der jetzige RAS-Server nicht mit dem jetzigen RAS-Client (also umgedreht) ?
das ich dafür besser 2003 nehmen würde habe ich schon öfter gehört, aber aus kostengründen nicht machbar...
Die Konstellation ist deshalb so, weil die kosten für die wählverbindung auf dieser seite liegen sollen, deshalb muss ich so rum wählen :(
Was hattest du den für eine Lösung gepostet?
du meinst das der jetzige client dann einen rückruf macht? das bringt mich aber nicht weiter weil dann habe ich im endeffekt die gleiche Konstellation wie jetzt.
Das das eine Bastel lösung ist und nicht wirklich gut, weis ich, jedoch gibt es keine andere möglichkeit
Nein, dass der jetzige RAS-Server den jetzigen RAS-Client anruft und zurückgerufen wird. So ist nur die Initialverbindung auf Seiten des jetzigen RAS-Servers und die restlichen Verbindungskosten beim jetzigen Client. Also ist die Rollenverteilung genau andersrum ...
