Verbindung zur Domäne erst nach 1-2 Minuten...
Ein XP-Rechner, der in einer Domäne hängt macht beim Hochfahren Probleme:
Nachdem die Anmeldemaske erscheint und der Benutzer sich anmelden will, kommt die Meldung, dass die Verbindung zur Domäne nicht möglich ist.
Wenn man dann 1-2 Minuten wartet geht es plötzlich und alles läuft normal...
Was könnte das sein?
Danke vorab für Eure Hilfe!
Grüße
Kay
Server:
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . . . . . . . . : server
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : Praxis.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : Praxis.local
Ethernet-Adapter LAN-Verbindung des Servers:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-16-E6-5C-BA-8F
DHCP aktiviert . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Subnetzmaske . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.2
DNS-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Primärer WINS-Server . . . . . . : 192.168.1.1
Client:
Hostname. . . . . . . . . . . . . : BUERO
Primäres DNS-Suffix . . . . . . . : praxis.local
Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Broadcast
IP-Routing aktiviert. . . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert. . . . . . . : Nein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : praxis.local
Ethernetadapter LAN-Verbindung:
Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek RTL8168/8111 PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Physikalische Adresse . . . . . . : 00-17-31-66-35-BF
DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein
IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.5
Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
DNS-Server. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Die Fehlermeldung lautet:
"Es kann keine Verbindung mit der Domäne hergestellt werden, da der Domänencontroler nicht verfügbar ist bzw. das Computerkonto nicht gefunden wurde. Wenden Sie sich an den Systemadministrator..."
Die Meldung erscheint nur bei der Benutzeranmeldung.
Und auch nicht jedes Mal, sondern nur bei ca. jeder 2. Anmeldung.
Hab ich alles schon ausprobiert... Dose, Netzkarte, Patchkabel wurden alle ausgetauscht. An einem Win98 Rechner besteht, habe ich gerade bemerkt, ein ähnliches Problem. Der ist zwar nicht in der Domäne, aber er greift auf Freigaben zu. Nach 3-4 Versuchen funktioniert es plötzlich. Vorher ist das Netzlaufwerk nicht verfügbar...
Daher denke ich, dass es eher am SBS 2003 Server liegt!?
Hallo, hängt der Client mit anderen Geräten an einem Hub ?
Bringt half-/full duplex / autonegotiation Umstellung an den Netzwerkkarten etwas ?
Geschwindigkeit mal an allen fest auf 100Mbit einstellen.
Ist apipa aktiv ? Hast Du aktuelle Netzwerkkartentreiber, Chipsatztreiber installiert ?
Sind lokal manuell statische Routen eingetragen ?
Hat die Datei hosts oder lmhosts stoerende Einträge ?
Sind weitere Netzwerk-Geräte wie DSL-Router im Einsatz, die als
DHCP Server arbeiten und mit der hier scheinbar fest eingestellte Adresse
kollidieren ?
Stell mal testweise am Client den Browserdienst dauerhaft ab.
Ist die Wins Datenbank am Server korrupt ?
Gruss golf
  • 1 Monat später...
