niesfisch 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Hallo, habe hier einen FSC Bladeserver BX620S2 mit 4096 MB RAM. Das Bios meldet im "Summery Screen" Extd Memory Size 3071 MB" und "4GB+ Memory Size 1024 MB". Exakt die 1024 MB zeigt W2K3 dann nicht an also nur 3 GB, obwohl ja eigentlich 4 GB schon von der Std. Edition unterstützt werden. Auch ein W2K3 Enterprise Server mit der gleichen Hardware zeigt nur 3 GB Hauptspeicher an. Was muss ich unter 4GB+ Memory verstehen und warum erkennt das OS den offensichtlich nicht? Vielen Dank für eure Tipps! Zitieren
weg5st0 10 Geschrieben 5. Dezember 2006 Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Hi Niesfisch, hast du mit FSC gesprochen? Das hier ist ein interessanter Ansatz: .: Daniel Melanchthon :. : 4 GB RAM mit Windows Vista Zitieren
Squire 276 Geschrieben 5. Dezember 2006 Melden Geschrieben 5. Dezember 2006 Hi, wenn die Hardware es unterstützt in der Boot.ini den Parameter /PAE setzen Zitieren
niesfisch 10 Geschrieben 6. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 6. Dezember 2006 Hi, wenn die Hardware es unterstützt in der Boot.ini den Parameter /PAE setzen Scheinbar tut die Hardware das, das laden des anderen Kernels führt jedenfalls dazu das der gesamte Hauptspeicher erkannt wird. Danke für den Hinweis! Zitieren
