ad sichern vor ntdsutil
hallo möchte einen toten bzw abgelaufenen Server (Tombstone) per NTDSutil entfernen.
Scheint ganz einfach zu sein.
Doch da ich nur einen DC habe wollte ich mein ad sichern für alle fälle.
habe schon viele threats gefunden aber keiner geht genau drauf ein. welche ordner muß ich denn (im Online zustand) sichern. und wo sind sie
Äh,
wie sicherst du denn dein AD sonst? Gar nicht? :shock:
Mach ntbackup und sicher den Systemstate, da hast du alles drin, was du brauchst. Zur Info: die interessanten Ordner wäre z.B. das SysVol, sowie die Verzeichnisse mit der ntds.dit und den logfiles. Das sind die Verzeichnisse, die du bei dcpromo festlegst.
Aber Vorsicht! Die kannst du nicht einfach so sichern.
woiza
Off-Topic:
nur mit systate und das im Bundel & Restore ebenfalls nur als Fullpaket:=
non auth. Restore
den auth. restore leierst du dann mit ntdsutil an.
Das hilft dir aber auch nur wenn du via
csvde -m -n -a -f "c:\ad.txt" -l name.objectclass.samaccountname.member.description
{wären so die wichtigsten Spalten denke ich und sollte in jedem Systate gleich mitgesichert werden}
eine Textdatei ausdumpen läßt, anhand derer du dann später mit ntdsutil einzelne Objecte restoren kannst. Hast du sowas nicht kannst du nicht gezielt wiederherstellen :)
