PIX Problem Static NAT - Ein Mailserver wird nicht erreicht
habe eine PIX 506 mit einem 6.35 Image.
Auf der PIX ist ein statischer NAT konfiguriert für den Proxy. SMTP klappt wunderbar überall hin nur nicht zum mailin1.audi.de.
Im Debbuging habe ich folgende Meldung gefunden:
translation group found for tcp src DMZ:172.18.3.4/2859 dst inside:143.164.102.16/25
Bei Cisco habe ich bereits ebenfalls recherchiert und folgendes gefunden:
Error Message %PIX-3-305005: No translation group found for protocol src
interface_name:dest_address/dest_port dst
interface_name:source_address/source_port
Explanation A packet does not match any of the outbound nat rules.
Recommended Action This message signals a configuration error. If dynamic NAT is desired for the source host, ensure that the nat command matches the source IP address. If static NAT is desired for the source host, ensure that the local IP address of the static command matches. If no NAT is desired for the source host, check the ACL bound to the nat 0 ACL.
Nur wenn der statische NAT nicht funktionieren würde, warum geht dann alles ausser der Audi-Mailserver? Ich bin ratlos.
Danke und Gruss
Acid
  • 2 Wochen später...
