Horst Kahler 10 Geschrieben 9. Dezember 2006 Melden Geschrieben 9. Dezember 2006 Hallo und guten Tag, zur Zeit habe ich ein Problem beim Hochfahren des PC (AMD 1600+, 512MB, 80GB+400GB extern ATI Graka 64MB XP2SP2). die Maschine fährt hoch, daß WINDOWS Entreebild kommt, geht weg. kommt ein 2tes mal. Screen wird dunkel. Dann dauert es fast 2-3Minuten bis der PC dann startfertig ist. Dann läufts aber. Eine zeit lang kam eine Meldung das der SM_Bus controller nicht da ist. Diese Meldung kommt aber nicht mehr. Trotzdem ist das System beim booten in den letzten Tage 2x abestürzt. d.H. im Bios hat sich die Tageszeit und der Kalender auf 0 Uhr und das Datum auf 2001 zurückgestellt. Der Prozessor hat von 133Hz auf 100Hz zurückgeschaltet. Auch die Meldung Windows im abes. Modus starten kam. Ging aber nicht. Ist dann alleine wieder hochgefahren. Weiß jemand Rat? AOL Kabel mit G-Data Virenscanner. MfG Horst Zitieren
Sigma 10 Geschrieben 9. Dezember 2006 Melden Geschrieben 9. Dezember 2006 Hi, d.H. im Bios hat sich die Tageszeit und der Kalender auf 0 Uhr und das Datum auf 2001 zurückgestellt. Der Prozessor hat von 133Hz auf 100Hz zurückgeschaltet. Deine Biosbatterie wird wohl leer sein. Ist meistens eine CR2032 Knopfzelle. Tausch die aus und stelle im Bios danach wieder alles richtig ein. Tschau, Sigma Zitieren
airtime 10 Geschrieben 9. Dezember 2006 Melden Geschrieben 9. Dezember 2006 Hallo, den Tip mit der Batterie ist sehr gut. Darüber hinaus gibt ein ein Tool von MS Bootvis mit dem man wunderbar sehen kann, was xp beim starten so macht und wie lange es auf was wartet. airtime Zitieren
Horst Kahler 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Autor Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Hallo und guten Tag, danke für die Tipps. Batterie geprüft und getestet. Ist aber alle o.k. Ich vermute eien andere Ursache des Problems. Aber welches? MfG Horst Zitieren
Stoni 10 Geschrieben 12. Dezember 2006 Melden Geschrieben 12. Dezember 2006 Hallo horst, wie es aussieht hast Du ein älteres Board. Hast Du schon ein Biosupdate gemacht? Ältere Boards kommen manchmal mit den externen Platten nicht klar. Stoni Zitieren
