Remotefernsteuerung
Hallo Zusammen!
ich hab da ein kleines Problem und weiss leider nicht mehr weiter. Ich möchte auf einen entfernten Rechner ca. 100 KM entfernt über eine DSL Verbindung zugreifen können.
Auf beiden Rechner ist WinXP mit SP1 installiert, wie mache ich das nun ?
Vielen Dank für Eure Antworten und Hilfen !!
Gruß Steffen
Hi,
er sollte online sein, dann musst halt jedes mal die IP Adresse haben. Ein Programm hilft dabei z.B. ( ipactive.de oder dyndns.org )
dann hast versch. Möglichkeiten.
Vers1. du aktivierst auf dem XP die Remoteunterstüzung und soweit mir bekannt 16Bit farben und mehr, Sound unterstüzung
alle User die in der Benutzerverwaltung drinn sind haben zugriff ( kann man auch einschränken )
Vers2. du nimmst VNC ( entwerder das von AT&T oder da gibts noch nen alternativ Hersteller hier => http://www.blackshadow.de/privat/vnc-3.3.7-x86_win32.zip )
hat auch PW schutz.
Vers3. PCAnywhere geht auch .. nur das kostet !
hoffe habe geholfen
bei fragen .... fragen
gruß Frank
Reine Neugier zum VNC....
klappt damit eigentlich auch eine Verbindung über Router und ICS ?
Ich wollte das mal mit nem Kollegen probieren.
Mein Rechner hing hinterm Router und der meines Kollegen nur (zu meinem Entsetzen) die Win-ICS Möglichkeit.
Aus meiner persönlichen Erfahrung klappt bei solchen gegenparts (ICS) die Verbindung meist nicht (DDC über Chat hat noch nie geklappt.).
jep geht schon
da musst für VNC den Port 5800 und 5900 freigeben!
gegebenfals is das auch n anderer Port einfach den VNV Server laufen lassen und mit nem PortScannder drüber bei mir war das zumindest immer der oben gegannte Port .
soweit ich das noch in erinnerung habe musst glaub ne DMZ einrichten damit das mit dem DDC IRC geht !
gruß Frank
