patrick210778 10 Geschrieben 10. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2006 Hallo zusammen, kann mir jemand eine gute Lektüre empfehlen die sich rund um das Thema 2003 IIS 6 beschäftigt. In meinem Fall benötige ich so viele Informationen wie möglich, damit ich mit auf IIS 6, PHP und SQL erfolgreich implementieren kann. Zuhause hat das bis jetzt mit PHP, SQL und Webserver <Apache> lokal bestens mit XAMPP auf einer XP Maschine funktioniert. Allerdings möchte ich jetzt das ganze auf einem Windows Server 2003 Enterprise umsetzten. Und bevor ich jetzt lange Versuche und Test´s durchführe wäre es eine feine Sache, wenn sich jemand schon einmal mit dem gleichen Problem beschäftigt hat und mir ein Paar Tipps geben könnte. Es soll keine große Sache werden, wichtig ist mir nur das PHP und <My>SQL dort laufen Apache brauche ich nicht bzw. ich möchte das Boardmittel IIS verwenden. Gruß Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
cproell 10 Geschrieben 10. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2006 Ich hab so eine Installation vor einiger Zeit gemacht, läuft bis heute einwandfrei. PHP lässt sich einfach in IIS einbinden, nur MySQL war anfangs etwas störrisch, läuft aber am Ende auch ohne Probleme. Eine wirklich gute Anleitung hab ich damals allerdings auch nicht gefunden, aber Google hat mir bei der Fehlersuche doch ganz gut geholfen. Die Anleitung die bei PHP dabei ist, reicht aus um PHP im IIS zum Laufen zu bringen. Für MySQL muss man nur noch in der php.ini das Modul aktivieren, IIS restarten und schon sollte es laufen. Bei Problemen kann ich dir dann schon helfen. Zitieren Link zu diesem Kommentar
R.Ralle 10 Geschrieben 10. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2006 Moin, wenn das für den Anfang ok ist: Configuring PHP to run on IIS6 Tutorial (Windows Server 2003) Oder Installation und Integration von PHP und MySQL unter Windows - ZDNet Deutschland Developer ( www.zdnet.de/builder ) Ralph Zitieren Link zu diesem Kommentar
cproell 10 Geschrieben 10. Dezember 2006 Melden Teilen Geschrieben 10. Dezember 2006 Also die erste Anleitung ist nicht empfehlenswert, es wird viel zu viel im System geändert und das kann bei einem Update zu Problemen führen, z.B. wenn man vergisst dass man ins System-Verzeichnis eine Datei kopiert hat. Besser ist der Weg in der zweiten Anleitung: man fügt den Pfad zu PHP der Umgebungsvariable PATH hinzu. Ausserdem sind Änderungen in der Registry auch nicht zu empfehlen (1. Anleitung), sind auch gar nicht notwendig. Ich hab meinen IIS auch ohne Registryeinträge zum Laufen gebracht. Die ZD-Net Anleitung kommt meiner Vorgehensweise im Übrigen sehr nahe. Zitieren Link zu diesem Kommentar
patrick210778 10 Geschrieben 11. Dezember 2006 Autor Melden Teilen Geschrieben 11. Dezember 2006 Vielen Dank für die Tipps, ich werde mich in den Feiertagen damit intensiv beschäftigen! Schönen Gruß Patrick Zitieren Link zu diesem Kommentar
