VPN wie serverhowto nur ohne Zertifikate
Hallo zusammen.
Ich habe das VPN Tutorial von Serverhowto durchegearbeitet. Dort steht das es keiner zusätzlicher Einstellungen bedarf damit die Zertifikate verwendet werden allerdings funktioniert dies bei mir nicht. Die Zertifikate sind ordnungsgemäß installiert. Im Ip Sicherheitsmonitor steht dann bspw. das als Authentifizierung MS-CHAP verwendet wurde.
Woran könnte das liegen?
Wenn Du eine VPN-Verbindung ( Bsp. unter XP ) erstellst, dann steht dort, unter
NETZWERK, als VPN-Typ.... AUTOMATISCH....
Damit versucht er zuerst eine PPTP-Verbindung herzustellen.
Ween Du an der Stelle explizit auf L2TP umstellst, brauchts auch ein Zertifikat.
Moment, MSCHAP ist eine Benutzerauthentifizierung, die ist von der Tunnelendpunktauthentifizierung, die für die Verschlüsellung notwendig ist, unabhängig. Um es genauer zusagen: Die Computer können sich für IPSec mit Zertifikaten authentifizieren, der Benutzer sich dann aber mit MSCHAP authentifizieren.
grizzly999
